SURPASS-HOBBY Rocket Supersonic 动力套装
21-8-31 20:48| 发布者: rcfans| 查看: 7523| 评论: 11
SURPASS-HOBBY(超越旺科技)推出全新温控感应Rocket Supersonic(超音速)防水无刷动力套装。
全新的Rocket Supersonic马达内置温度传感器和外置感应接口搭配Supersonic温控电调,对电机过热保护功能有了更强悍的防御。SURPASS-HOBBY团队加上国外设计师为打造出高效率超强动力马达,由欧洲著名高级工程师反复试验确认使用0.2mm进口硅钢片的独立SURPASS定子专用模具,铁损低值≤0.82W/KG,超大直径转子(ф18.7mm)拥有强悍的动力输出,外层凯夫拉防弹纤维包裹,防止高速爆转子,专业手工旋涡绕组,打造极低内阻损耗,220C°级特制高耐温1EI/AIW(H)国标铜线,以及模具钢高韧性输出轴和日本NMB原装进口高速轴承等行业优质材料都被用在新品上。此外Supersonic新款马达经过了严格的高压测试、内阻筛选、精密动平衡、设备堵转等多项专业测试,确保电机出厂质量。
SURPASS-HOBBY全新研发的Rockert Supersonic(超音速)带温控功能的防水防尘电调,提供3种规格45A/60A/80A供选择。兼容1/16-1/10多种比例RC遥控车。防水防尘设计,轻松应对泥沙、冰雪、积水的复杂路面。新款电调的启动更出色,升级了加速和线性功能,增强了抗电流能力,优化了散热效能。安全可靠的电子开关,彻底解决了传统机械式开关在多尘和潮湿等恶劣环境下簧片卡死、触点锈蚀、以及因剧烈撞击(如飞坡落地)而导致机械开关自动关闭问题。
SURPASS这款Rocket Supersonic(超音速)电调内置强劲的保护功能,包括锂电池的低压保护/电调过热保护/电机过热保护/油门信号丢失保护/防切断电源电子开关/电机堵转保护。内置BEC输出,低压5A/5.8V,高压5A/7.4V,兼容高扭矩和高压舵机。最高支持18万转电子换向,配合V2编程卡提供丰富个性化的设置。电调出厂经过两轮严格测试,第一轮静态电压电流测试,检查常规参数,第二轮装车负载测试,检查性能正常稳定,保证了电调的出厂质量。除了原厂的XT60接头,SURPASS-HOBBY还配备了XT60转T插转接头,免去玩家换电池接头的麻烦。
更多详情数据请联系销售专员或访问
https://surpass-hobby.com
    引用 yy3006 21-9-3 16:21
    我还以为是有感无刷,防水的呢?
    引用 JKDITO 21-9-1 13:38
    赶紧出120/150的8车动力
    引用 小风车 21-9-1 13:09
    好车 配好动力
    引用 jiangqian 21-9-1 12:46
    有感无感
    引用 Eationa筱文 21-9-1 10:37
    电调拉低了颜值,但是功能还是不错的
    引用 zbdhr3046103 21-9-1 10:30
    可惜最大80A{:沮丧:},有120A就好了
    引用 M1987 21-9-1 10:14
    外表朴实的一批,功能实用的一批
    引用 xiao车天下 21-9-1 09:17
    电调风扇的保护盖改改颜值就上去了。
    引用 bvhhj 21-8-31 22:23
    啥时候走一下颜值路线
    引用 尸体鸽 21-8-31 22:13
    电调外壳太难看了
    引用 N港海关 21-8-31 21:47
    第一
    查看全部评论(11)
