SURPASS 推出Supersonic 1/8无刷动力套装
22-7-4 19:03| 发布者: rcfans| 查看: 6881| 评论: 19
SURPASS Hobby(超越旺科技)的Rocket-RC系列产品推出Supersonic 1/8无刷动力套装,无刷马达内置温度感应接口搭配Supersonic温控电调,为电机过热保护提供强悍防御。
SURPASS Hobby团队加上国外设计师打造出高效率槽满马达,采用了独立SURPASS线圈定子专用模具,铁损低值≤0.81W/KG,超大直径转子(ф18.8mm)拥有强劲的动力输出,外层凯夫拉防弹纤维包裹,高速运转能够防止转子爆裂,专业手工旋涡绕组,打造出极低内阻,220C°级特制耐高温1EI/AIW(H)国标铜线,以及使用了模具钢高韧性输出轴、日本NMB原装进口高速轴承等行业优质材料。Supersonic动力套装经过了严格的高压测试、内阻筛选、精密动平衡、设备堵转等多项专业测试,确保了电机出厂质量,提供4268/4274/4282/4292/4985五个型号供选择。
SURPASS在2022年全新研发的Supersonic带温控功能防水防尘高端电调,提供两种规格120A/150A组合以上五款无刷电机。超低阻抗的美国ON品牌mosfet,减小阻抗损耗,德国英飞凌infineon mosfet驱动管,提供大电流高频率可靠的mosfet驱动,红宝石电容拥有可靠稳定电压,先进的自主研发软件算法,支持18万转电子换转速,可搭载1/8以及1/7等比列RC遥控车,在各种气候条件下,轻松应对泥沙、冰雪、积水的复杂路面。新款Supersonic电调启动出色、电调升级了加速功能及智能滑坡赛道,安全可靠的电子开关加上防水、防尘、耐冲击设计,彻底解决了传统机械式开关在多尘、潮湿等恶劣环境下的跳闸、触点锈蚀以及因剧烈撞击而导致机械开关关闭的问题。内置多重保护功能,包括锂电池的低压保护/电调过热保护/电机过热保护/油门信号丢失保护/防切断电源电子开关/电机堵转保护。内置开关BEC输出,低压5A/6.1V,高压5A/7.4V,兼容高扭矩和高压舵机。配合设定卡提供丰富的个性化的设定。
https://surpass-hobby.com
    引用 hekun0120 22-10-20 22:48
    这个牌子电调就是中特威一家厂出的。
    引用 hot000999 22-7-19 14:46
    啥时候上市?可以试试。
    引用 飞天遁地007 22-7-5 21:50
    支持一波,百花开放才是春
    引用 M1987 22-7-5 21:34
    要是能给友商竞争就好了,别天天惦记着低端线了,没啥用
    引用 3dghost 22-7-5 18:42
    需要一个和好盈竞争的
    引用 caolemeng 22-7-5 13:00
    电设我只用好盈
    引用 阿里巴巴小青年 22-7-5 10:11
    看得出来比较用心,值得鼓励
    引用 Star泼辣酱 22-7-5 09:02
    使用这个牌子的电调的时候,总有一种用火凤凰的恐惧感,懂得都懂
    引用 beijifengcyp 22-7-5 08:13
    surpass的电机买了好几个了,倒是没啥问题,电调嘛。。。玩过zd七车的都懂。
    引用 Jedzhang 22-7-5 06:53
    那么那里能够买到呢?
    引用 初学者俊俊 22-7-5 06:47
    说的这些技术功能等是一个电调应该有的,好盈的不是都有嘛,这些是属于基础具备的,真正的是否好用,还得实践出真知,期待你的表现
    引用 千纸慧 22-7-5 06:31
    都不是有感咋对标
    引用 铂依 22-7-5 01:23
    能干过max10 max8吗? 120a(rtr)那款容易烧
    引用 Corpio 22-7-5 00:03
    价格呢
    引用 landyshenv1 22-7-4 22:15
    我来翻译一下
    我们请了高大上的国外设计师帮忙设计的
    用了各种进口件和某友商的程序算法
    现在我们要来干友商了
    引用 远坂凛 22-7-4 21:43
    OK
    引用 夕子嗯 22-7-4 19:59
    价格优势呢{:苦涩:}{:苦涩:}
    引用 ski 22-7-4 19:37
    对标新max8
    引用 王大帅牛逼 22-7-4 19:35
    价格只能看看
    查看全部评论(19)
