KO Propo 推出BSx4S-Grasper STD标准舵机
21-9-14 14:24| 发布者: rcfans| 查看: 2549| 评论: 2
KO Propo推出BSx4S-Grasper STD标准尺寸舵机。兼容HCS,内置无刷电机、双轴承和强化强化不锈钢齿轮,外壳顶盖采用铝制和铝制中央散热片。KO这款舵机适合1/8油动越野车、1/8油动平路车、1/8 GT以及1/10电动越野车,性能表现:40.0Kg·cm 速度:0.09sec/60°(7.4V);33.0Kg·cm 速度:0.12sec/60°(6.0V);44.0Kg·cm 速度:0.08sec / 60°(8.4V)。尺寸40.4 x 37.5 x 20mm,重量76.5克。支持电池类型Lipo, Rife, NiMH, NiCad。产品编号30220。
    引用 落日余晖 21-9-18 23:19
    哪里买的到哦
    引用 小风车 21-9-14 15:16
    买买买{:爱你:}
