Ko Propo 发布 EX-NEXT Xpansion 软件升级
21-7-22 14:04| 发布者: rcfans| 查看: 4362| 评论: 12
Ko Propo发布EX-NEXT Xpansion遥控器的固件和软件升级,版本号Ver1.00.19.适用于EX-NEXT, Xpansion Unit 2 EXP-201进行更新,同时可用于同厂的EX-RR /2 / LDT / 6/ 6R / 和 LCD xpansion unit EXP-104/104S/104M 进行升级。这个版本的升级修复了已知的bug,并对多款电调的Turbo功能控制方式进行优化,手刹设定值也从High point设定独立出来。
    引用 GDavid 21-7-24 12:06
    好像日本人玩的多一些
    引用 xmaxxtuning 21-7-23 08:40
    还是7px香
    引用 小风车 21-7-23 07:06
    KO KO  OK OK
    引用 钾子 21-7-23 00:16
    这控看起来好大啊,不重吗?
    引用 JefferyLee 21-7-22 21:30
    看起来,价格不便宜啊
    引用 alex_full 21-7-22 20:55
    升错级根本救不回来 直接变砖 或者返厂  为此只能重新买了个新主控模块
    原意是
    EX-NEXT 更新程序,更新文件
    将发布 EX-NEXT 更新程序和更新文件。
    通过使用此更新程序,您可以将 EX-NEXT 更新到最新软件。
    ■对象模型
    EX-NEXT,扩展单元 2 EXP-201
    *此功能不适用于传统型号的 EX-RR /2 / LDT / 6/ 6R / 和 LCD 扩展单元 EXP-104/104S/104M。
    如果您使用传统型号,请使用“Xpansion updater V2.15for EX-2 /RR”。
    引用 bvhhj 21-7-22 19:00
    买不起
    引用 空想筎簧语 21-7-22 16:52
    告诉我价格让我绝望
    引用 小风车 21-7-22 15:28
    看起来 好高大尚 哈哈
    引用 刘ty 21-7-22 14:47
    虽然我不懂,但看起来很贵
    引用 x496083245 21-7-22 14:38
    做成全白色多好看
    引用 熙熙只爱音音 21-7-22 14:27
    占个楼先{:奸笑:}
    查看全部评论(12)
