Castle Creations 推出1721-2400kV无刷马达
21-10-30 18:46| 发布者: rcfans| 查看: 4753| 评论: 16
Castle Creations(城堡)推出1721-2400kV有感无刷马达,这是专门为直线加速和极速挑战遥控车设计的产品。支持4S至8S(33.6V),适合1/8和1/7车型使用,强化的不锈钢转子外套和8mm不锈钢输出轴,让马达的转速更高,达到90000RPM。建议搭配同厂的Mamba XLX2电调使用,支持SmartSense™有感技术和超高效率的无感模式。整体尺寸:直径47.6mm、长度101.2mm、重量816.4克。产品编号060-0091-00。
RCFans的B站,期待您一键三连!
    引用 tommyclerk 21-11-9 10:32
    spark001: 我只想知道这电机的磁饱和电流,如果600a就能达到磁饱和,就算xlx2再牛B,可以900a输出,到了这个电机,300 ...
    这个你不用担心了,https://www.bilibili.com/video/BV1wL411u7JA    新的最快速度,309km/h,比TP4070下的F1 GT还快,就等国外大神继续极限压榨了,离吉尼斯纪录很近了
    引用 呵了个呵 21-11-1 10:54
    意思就是,电压太高会爆转子,可以用高精度解决,无法无限提高电压。
    电流太大会达到磁饱和,无法无限提高电流,增加功率,散热好也不行。
    那么假如用电生磁,同时解决散热,功率会更高吗? 不计成本!
    引用 冲trx4 21-10-31 22:14
    什么电池呀
    引用 spark001 21-10-31 19:43
    引用 晴天alb 21-10-31 17:38
    9万转吗?
    引用 tommyclerk 21-10-31 10:14
    kwy: 这么多年来車用电调最高只支持8S想想都觉得不合理 哪怕10S也行
    8S功率密度大,12S 15S电调都很大,还需要更大的电池,而且很多12S 300A电调的输出功率远不及xlx2的8S 900A,老外xlx2最大实测输出都有20kW,电流都用摸不到xlx2的极限,足够用了。
    引用 tommyclerk 21-10-31 10:13
    RS想吃辣条: 这是5车用的吧?直径这么宽?我10车用的3650
    7车8车用的,当然这功率16kW多给5车也很轻松
    引用 kwy 21-10-31 09:06
    引用 yy3006 21-10-31 08:43
    防水的吗?
    引用 涵瑀 21-10-31 01:38
    太厉害了
    引用 RS想吃辣条 21-10-30 22:07
    引用 caolemeng 21-10-30 20:34
    天花板,电调 天花板
    引用 rdd 21-10-30 20:07
    真棒,不过还是等等好盈的12s有感
    引用 A安子 21-10-30 19:20
    装个臂膀可以起飞
    引用 tommyclerk 21-10-30 19:12
    挺期待这电机,就等正式发货了,我的国外朋友Raz用这款电机跑出来世界最快的城堡电机纪录,290km/h
    https://www.bilibili.com/video/BV1844y1v7bQ/
    引用 吉翁尼克 21-10-30 18:49
    芜湖起飞
    查看全部评论(16)
