Castle Creations 推出1412马达新型号
22-7-26 18:33| 发布者: rcfans| 查看: 2953| 评论: 7
Castle Creations(城堡)推出1412-2100kV和1412-3200kV无刷马达。新款的四级14XX尺寸系列,长度62.5mm(较1410长9.8mm),支持4S锂电,兼容有感和无感电调,全面提升运转效率。
防水设计,适合1/10短卡、场地卡车、越野和攀爬遥控车使用,同时提供适合1/8车型的5mm输出轴供选择。完美支持同厂的Copperhead 10 Performance电调和Mamba X Extreme电调。
    引用 tommyclerk 22-7-27 19:35
    很早就出了,现在14系列最吃香的是1412 6400Kv电机,10车直线加速非常好用的电机
    引用 孟杰 22-7-26 22:19
    山羊可以装吗?
    引用 看尽世间百态 22-7-26 21:30
    max10 3660
    引用 炯蛙 22-7-26 20:18
    这个适用一比几
    引用 川川川子 22-7-26 19:50
    1412早就出来了 我都快用了半年
    引用 极速小成 22-7-26 19:25
    应该是max8
    引用 帅宝贝大哥 22-7-26 19:16
    这个相当于max几啊
    查看全部评论(7)
