kingmax 推出KM2050舵机
22-5-19 15:25| 发布者: rcfans| 查看: 2955| 评论: 4
Kingmax推出KM2050舵机,作为Traxxas 2065舵机的升级替换型号。采用CNC全铝外壳,内置全钢齿轮,具有散热佳、精度高、更耐磨、使用寿命长的特点。支持5.0-8.4V宽电压,全身防尘防溅水设计,适合作为差速换挡舵机。7.4V堵转:5.0kg.cm,空载速度:0.07s/60°,重量20g。
KM2050 舵机参数:
死区:2μs default
工作频率:1520μs / 330hz
工作电压:DC5.0~8.4 V
空载速度(5.0V):0.10sec/60°
空载速度(6.0V):0.08sec/60°
空载速度(7.4V):0.07sec/60°
空载速度(8.4V):0.06sec/60°
堵转扭矩(7.4V):5.0kg.cm
最大工作扭矩(7.4V):2.6kg.cm
额定工作扭矩(5.0V):1.2kg.cm
额定工作扭矩(6.0V):1.4kg.cm
额定工作扭矩(7.4V):1.5kg.cm
额定工作扭矩(8.4V):1.6kg.cm
尺寸:23*12*23.4mm
重量:20g
线长:JR 220mm
了解更多请联系淘宝官方客服
https://shop62397508.taobao.com
    引用 控评 22-5-23 17:05
    给什么车用的{:可爱:}
    引用 BladeRunner 22-5-19 22:11
    给我午餐盒来一个
    引用 kepler58 22-5-19 17:14
    换挡舵都这么豪华了吗。
    引用 yyqop01 22-5-19 16:28
    kst 215 315不挺好的?
