Kingmax 推出CLS2509M舵机
22-6-14 17:29| 发布者: rcfans| 查看: 2511| 评论: 4
Kingmax推出CLS2509M舵机,这是一款大扭力超矮身中型舵机(高度仅为25mm)。机身采用全铝外壳,内置双轴承、钢齿、空心杯电机,配备Kingamx专利的齿轮箱结构,支持5.0-8.4V工作电压,7.4V堵转25kg,空载速度达0.09s。
参数:
死区:2μs default
工作频率:1520μs / 330hz
工作电压: 5.0~8.4 V
空载速度(5.0V):0.14sec/60degrees
空载速度(6.0V):0.11sec/60degrees
空载速度(7.4V):0.09sec/60degrees
空载速度(8.4V):0.08sec/60degrees
堵转扭矩(7.4V):25.0kg.cm
最大工作扭矩(7.4V):10.0kg.cm
额定工作扭矩(5.0V):4.0kg.cm
额定工作扭矩(6.0V):5.0kg.cm
额定工作扭矩(7.4V):6.0kg.cm
额定工作扭矩(8.4V):9.0kg.cm
尺寸:35.5*15*25.3mm
线长:40g
淘宝官方店铺
https://shop62397508.taobao.com
    引用 KINGMAX舵机 22-9-9 10:41
    zszhangsheng: 能解释解释 堵转扭矩 最大扭矩 额定工作扭矩有啥区别吗?
    堵转扭矩就是堵死瞬间扭矩。最大扭矩就是可以直拉的最大重量,可以拉几下但不能一直拉,额定扭矩就是可以一直正常工作的扭矩。
    引用 长卿 22-6-14 23:39
    非常好,非常好
    引用 zszhangsheng 22-6-14 23:06
    能解释解释
    堵转扭矩
    最大扭矩
    额定工作扭矩有啥区别吗?
    引用 夕子嗯 22-6-14 18:03
    小钢炮?
