Usukani推出新一批NGE漂移车架升级配件
22-7-5 20:35| 发布者: rcfans| 查看: 3906| 评论: 5
NGE-OP31金属上摆臂套件
通过垫片可快速调节caster,大轴承单臂固定,标配钛拉杆。
NGE-OP30金属可调直驱转向系统DDSS
通过左右前后增加垫片调节转向夹角,可以适应多种转向节,自由度大大提升,NGE建议搭配NGE-OP22金属转向杯使用。
调整规律如下:
转向杯耳孔与主销距离近需减少转向臂宽度;
转向杯耳孔与主销距离远需加大转向臂宽度;
AKM拉杆的长短影响整个转向行程的大小。
加长转向臂会减少EPA行程;
NGE-OP29可变束角后轮杯ATS
改变拉杆的高低,会影响悬挂在压缩状态下后轮束角的动态角度,
拉杆位置越高,束角变化越大,
加速时抓地力越强。
NGE-OP32金属齿轮差速器
7075硬氧处理,适合高抓地力路面与高转速设定。
选购USUKANI产品欢迎搜索联系淘宝各大经销商
USUKANI官网: https://www.usukani.com
    引用 背着媳妇藏私房 22-7-12 23:26
    不知道pdsh能不能用
    引用 暴熊 22-7-6 10:46
    不知道能不能通用MIX
    引用 T44 22-7-6 09:49
    厉害呀{:机智:}试试看
    引用 穆夏Zz 22-7-6 09:18
    有点东西哈 还不错
    引用 奇怪路人A 22-7-6 07:49
    不错哦
    查看全部评论(5)
