Usukani X LMF 推出NGE DDSS
22-11-11 17:23| 发布者: rcfans| 查看: 2753| 评论: 8
Usukani X LMF合作推出NGE金属直驱转向组DDSS
Item:NGE-OP57
这是Usukani与LMFactory专门为NGE合作研发的一款可调直驱转向系统。
舵机通过摇臂连接拉杆直接驱动转向杯,更少的关节同时令虚位变得更少,转向变得清晰直接,指向精准。
 配备了三种不同夹角选择,通过垫片可调整直驱舵机臂转动半径,以适配不同轮距、前束角和阿克曼角。
多元化的设定范围为车手提供更多不同特色的转向设定选择。
另可单独购买1mm x4pcs(NGE-OP56)和0.5mm x4pcs(NGE-OP55)厚度垫片增加调整范围。
选购USUKANI产品欢迎搜索联系淘宝各大经销商
USUKANI官网: https://www.usukani.com
    引用 猫儿爷 22-11-15 07:24
    不错,借鉴了滑轨系统优点,一定程度上弥补了直驱转向末端调整手段不足的缺点。
    引用 GUNJEAN 22-11-14 21:11
    思路不错,不知道精度能不能拼得过mst
    引用 穆夏Zz 22-11-12 10:48
    这车玩了一年了,直驱转向调起来相当方便,电机电池都能实现目前最主流的布局,比RMX2.0强的可不是一点半点,usukani的车性能都不差
    引用 水鸟Tt 22-11-12 07:47
    这是韭菜一茬接一茬
    引用 素人 22-11-12 01:09
    希望前后油压架都出金属件{:嘿哈:}
    引用 allen19830323 22-11-11 21:40
    这车漂移到底咋样,比rmx2.0强吗
    引用 BladeRunner 22-11-11 18:08
    这乌苏卡尼,跟乌苏啤酒有关系吗?
    引用 yzh125 22-11-11 17:55
    感觉不如原来那款可调高
    查看全部评论(8)
