Dash RC RS-Tune V3 13.5T 马达
23-1-13 18:48| 发布者: rcfans| 查看: 4886| 评论: 8
Dash RC推出全新RS-tuned Ultra Speed 13.5t有感无刷马达,专门为stock组赛事设计,采用高质量物料制造,拥有超预期的输出表现。Dash这款马达使用了名为arrows的创新散热设计,配合铝制尾盖,能够大幅降低工作温度以及马达重量,经过平衡处理的转子,降低工作过程中不必要的震动。RS-tuned Ultra Speed马达以更高的性能要求进入stock赛事,相信会成为颁奖台有力的竞争者,产品编号DA-747135-U。
选购Arrowmax/Dash欢迎进入
http://www.arrowmax-rc.com
http://www.dash-rc.com
    引用 huangguan 23-1-15 13:32
    这个电机貌似是专门为了室内比赛用的,拉灰肯定不行
    引用 小帕帕 23-1-14 12:18
    不是用来拉灰的 何必纠结小石子。
    引用 BladeRunner 23-1-14 11:12
    电机镂空说明内部质量过硬,不怕进小石子。
    引用 firedragon 23-1-13 23:20
    总感觉不耐用,电机内部,不进尘吗???
    引用 yy12123 23-1-13 22:21
    我用的就是rocket thunder,其实差别挺大的
    引用 石头Stone 23-1-13 21:20
    这金边镂空好像rocket那款
    引用 ZGGGGG 23-1-13 20:20
    这看着怎么跟火箭那款那么像
    引用 皓白 23-1-13 19:22
    为什么我记得已经上市一段时间了
    查看全部评论(8)
