Dash RC RS TUNE V4 13.5R 无刷马达
23-6-19 20:41| 发布者: rcfans| 查看: 3215| 评论: 14
上星期,Dash RC预告将推出V4新款无刷马达,今天正式公布DASH RS TUNE V4 13.5R马达详情。
V4型号拥有更顺滑的动力输出和更凌厉的直线加速表现,在比赛中更具优势。采用轻量化设计并换上3支轻量化固定螺丝,重量只有170克,较V3型号重量降低,同时减少震动,在电动房车的stock组别赛事,提升竞争力。全新设计的外壳,内部绕线也进行了优化,提高散热效能,工作温度降低10%,在赛道实测效果更为明显。Dash RS-Tune V4 (Outlaw type) 540有感无刷13.5T马达,产品编号DA-748135。
选购Arrowmax/Dash欢迎进入
http://www.arrowmax-rc.com
http://www.dash-rc.com
    引用 蓝绝 23-6-25 19:26
    前后盖加三根螺丝其实v10g3就已经是了{:旺柴:}
    引用 2241041538 23-6-21 19:48
    下一代会不会只有前后盖加三个螺丝{:太开心:}
    引用 王宏斌海带 23-6-21 15:22
    镂空真大
    引用 听世界的喧闹 23-6-21 12:48
    三面开窗这是不是间接成本就省出来了
    引用 你起开我来 23-6-21 09:15
    下次还怎么升级
    引用 芝士若智 23-6-20 18:06
    这玩意是瞄准了电房啊,电越上是想都没想啊hhh
    引用 ankayna 23-6-20 17:12
    实际上只需要把前后镂空就对了,定子还是需要跟铝合金更多的接触散热才更快
    引用 caolemeng 23-6-20 14:58
    全景天窗
    引用 JKDITO 23-6-20 11:05
    以后马达可以前后一个轴承支架中间几根棍子连起来就行了,散热拉满
    引用 发语音了 23-6-20 08:37
    散热拉满
    引用 foxli 23-6-20 06:50
    开了个大大的全景天窗
    引用 志鹏 23-6-20 00:07
    这是实际产品图?我还以为是剖面图呢
    引用 我不能说 23-6-19 21:22
    都快镂没了
    引用 yzh125 23-6-19 20:57
    好家伙这个镂空
    查看全部评论(14)
