SkyRC深圳天空推出B6neo智能充电器,尺寸只有iMax B6的四分一,比信用卡还小! 2006年,SkyRC推出业界传奇的iMax B6充电器,B6neo作为新一代的接班人,颜值不输实力,采用时尚的塑料外壳,双色机身设计,并提供多款颜色搭配供选择。使用直流DC电源,可达200W的快速充电,即使是USB PD供电(Type-C)也可达到80W的充电功率。主口配合平衡口同时使用,放电功率可以达到24W。 除此之外,B6neo还具备电池检测器功能,配合平衡连接可以轻松测量LiPo、LiHV、LiFe和LiIon的电池电压和平衡状态,检查功能是电池基本保护措施,锂聚合物电池以其高能量密度和重量轻的特性而闻名,适当的护理和监测对于确保电池的安全和寿命至关重要,快速确定电池需要充电还是放电、是否需要平衡,从而实现有效的电池维护。 内置Arm Cortex-M4芯片的B6neo采用同步整流电路,高效率、低功耗、更佳的热性能,输出电流更高,产品更稳定、可靠,充电效率再创新高。 即使满载工作,B6neo的风扇运行时噪音不高于48分贝。 B6neo是充电器,更是电源,DC输出5-27V,0.1V步进;1-10A电流可选;短路,过载,反接保护一个不少。支持多国语言,涵盖了大部分地区的语系。 使用免费的Charger Master应用程序,通过Type-C端口连接即可轻松升级充电器,通过软件迭代升级不断优化设备。 参数:尺寸: 70*50*32mm 重量: 82g 面板类型: TN 尺寸: 1.77 英寸 可视区域: 28.03*35.04 毫米 分辨率: 128xRGBx160 像素 颜色数量: 262K 直流电源输入: 10.0-28.0V PD3.0/QC输入: 12v~20v 充电功率: DC:200W PD:Max. 80W (20V,5A) 放电功率: 最大24W在LiPo 6S满电(4.2V/节)条件下 电池种类/节数: 锂聚合物/锂离子/锂铁/高压锂电池: 1-6节 镍氢/镍镉: 1-15节 铅酸: 3S/6S 选购SkyRC产品,欢迎联系 |
