Xpress 桶形渐进避震弹簧
24-8-12 15:40| 发布者: rcfans| 查看: 1955| 评论: 4
Xpress发布了全新1/10电动房车桶形渐进避震弹簧(Barrel Progressive Springs),为车手提供了出色的操控体验。这款创新弹簧已帮助Xpress车队多次登上领奖台,证明了其卓越的性能。桶形设计取代了传统的弹簧间距变化,使得不同刚度之间的过渡更加平顺,避免了剧烈变化。相比传统的渐进弹簧,这种设计使车辆的操控更加可预测,有效提升了圈速的一致性。
Xpress提供19mm和20mm两种宽度供选择,其中19mm宽度的弹簧在相同圈数下具有更高的刚度。此外,两种宽度均提供5.0、5.5、6.0和6.5圈数的选项,满足不同赛道和操控需求。
    引用 samt8331730 24-8-15 00:15
    田宫一脸懵逼
    引用 yokomorc 24-8-14 08:31
    一个弹簧可以搞定一场赛事的冠军,证明确实是好弹簧,中国就缺少这样的文案和创新设计,为中国设计而骄傲
    引用 foxli 24-8-13 07:14
    卓越…文案很大胆
    引用 M1987 24-8-12 18:47
    田宫早期就有桶型弹簧了,CR-01,CC-01都有盒车搭载
