11-3-10 00:00| 发布者: admin| 查看: 3340| 评论: 1
HPI给他们得Blitz短途卡车推出新款铝制尾Hub,替换原车得尼龙部件,同样适合HPI Firestorm和E-Firestorm使用。升级得尾Hub强度大大增强,可设定0.5,2.5,3.5和4.5度尾Toe-inBLITZ/E-FIRESTORM/FIRESTORM 用于升级HPI BLITZ,Firestorm和E-Firestorm的后C座,提供额外的强度和稳定的操控。这款C座内置0.5度toe-in,因此现在后C座可以获得2.5度、3.5度或4.5度的toe-in角度,根据赛道情况适时作出调整。 这款C座用高强度铝合金切削而成并经过阳极化处理,每组包含左右各一个C座、高度顺滑的轴承、轴承垫片、球头螺丝和toe-in调整垫片。
Source: HPI [hpieurope.com]
评论
