Much More Mini-Z调车板
11-4-19 16:36| 发布者: admin| 查看: 3234| 评论: 1
Much More推出Mini-Z调车板(setup board),蓝色外观,适合Kyosho Mini-Z 或各类1/18遥控车使用,重量只有148g,尺寸为210mmX120mm
New setup board for MINI-Z is released from Muchmore Racing.It's too lighter than previous and have new color gray-blue.
补充知识:为什么要调车板?在调车板上对遥控车进行调整,可确保参数的准确,因为调车板是一块高度平整的板面,尤其是使用调车尺等工具对车架进行设定的时候,请使用合适的调车板
欢迎进入RCFans迷你遥控车讨论区
Source: Much More [muchmoreracing.net]
    引用 duguwen 11-4-21 20:29
    至于吗》?。。。。。
