Reedy Sonic 550无刷马达
11-9-28 23:06| 发布者: admin| 查看: 3984| 评论: 3
在美国,四驱短途卡车(Short Course 4WD)成为了非常热门的车款,当然在中国大陆也非常流行。老牌厂商Reedy推出了Sonic 550无刷马达给短卡使用。轻量化的马达外壳加上大型的散热孔位,能够有效降低马达的温度,更低的温度意味着马达可以有更长的行走时间,性能也更有保障,马达的寿命也会加长。有感无刷能够提供良好的线性,可调进角、双轴承、可拆装设计都被用在这款产品上。符合ROAR规定,可在各种赛事中使用。
Features
  • Lightweight design
  • Optimized air flow
  • Dual precision ball bearings
  • High-torque rotor
  • Adjustable timing
  • 5mm shaft
  • Completely rebuildable
  • Competition proven
  • 200mm sensor wire
  • Built to ROAR specs
Specifications
  • Cells: 2S-3S LiPo
  • Diameter: 35.8mm
  • Length: 65.3mm
  • Shaft Diameter: 5.0mm
  • Weight: 243-253g
    引用 九酒 11-10-1 18:40
    漂亮。。。
    引用 怪同学 11-9-30 11:25
    小的好久没来玩了~感谢rcfans分享~不知什么时候有全密封的产品出现呢?感谢各位哥哥姐姐阅读~各位国庆节快乐~
    引用 09op09op 11-9-29 01:02
    总感觉短卡越野等车用不密封的电机很伤
