Reedy Sonic 1512 竞赛级马达
12-6-18 14:46| 发布者: rcfans| 查看: 9419| 评论: 5
Reedy推出Sonic 1512竞赛级无刷马达,适合1/8越野车和卡车使用。高精度马达外壳整合了散热片,可有效降低马达的工作温度,维持马达性能稳定同时有更长的行走时间。有感无刷,提供线性的油门和动力输出,高扭力四极定子、5mm轴心和大型轴承,确保了马达的可靠性。7月上市。
eatures
  • Dual precision ball bearings
  • High-torque 4-pole rotor
  • Neodymium sintered magnets
  • Integrated heat sink
  • Heavy-duty solder tabs
  • 5mm shaft
  • Sensored or sensorless operation
  • Competition proven
  • 200mm sensor wire
  • Built to ROAR specs
Specifications
  • Cells: 2S-4S LiPo
  • Diameter: 38.9mm/41.5mm (w/fins)
  • Length: 65.0mm
  • Shaft Diameter: 5.0 mm
  • Weight: 310-320g
#988
Sonic 1512 1800kV
UPC: 784695 009882
Available: In stock
#989
Sonic 1512 2100kV
UPC: 784695 009899
Available: In stock
#993
Sonic 1512 2400kV
UPC: 784695 009936
    引用 leeye 12-6-23 22:20
    连女孩子都喜欢大的
    引用 super_弟 12-6-19 10:13
    3841马达。。。好盈都是4168,他再厉害也会受影响啊。。。。。。。。。。。。。
    引用 WML 12-6-18 20:34
    又是非标的尺寸,鄙视ING。。。
    引用 八乙女澈 12-6-18 20:10
    晴忝尛豬: 这个对于1/8有点小吧......还没好盈的大........
    这不能看尺寸吧。。
    引用 晴忝尛豬 12-6-18 20:00
    查看全部评论(5)
