Mugen Seiki MBX6R越野车
11-10-20 18:25| 发布者: admin| 查看: 7064| 评论: 6
Mugen Seiki 推出MBX6R越野车,基于MBX6的成功进行升级并加入由厂队设计的高性能零件,MBX6R性能更强劲!加长5mm的高强度底板,接收机和电池的安放位置被前移,操控性能和跳跃性能有了提升。头尾避震弹簧和臂码都换上了新零件,尾toe in角度和anti squat可调整范围更多。还有由意大利Bitty Design设计的高下压力车壳也被用在MBX6R新车上。相信MBX6R的出现能够进一步延续MBX6车系生命.
Features
  • + 3 Diff. Shaft Drive 4WD
  • + Universal Drive Shafts
  • + φ15mm F/R Damper Sets
  • + 4mm F/R Carbon Graphite Damper Stay
  • + Al. Front Lower Arm Support
  • + Al. Rear Lower Arm Support
  • + Al. Rear Tension Rod
  • + Front Anti-Roll Bar φ2.3mm
  • + Rear Anti-Roll Bar φ2.8mm
  • + Pre-glued Brake Pad
  • + Hard Anodized
    Chassis, Damper related products,
    Wheel Hubs & Nuts.
  • + Lowe Center of Gravity Fuel Tank
  • + Self-Locking Wheel Nuts
  • + Floating Rear Body Mount
Technical Data >
  • + Width————309mm
  • + Wheel Base——-320 – 325mm
  • + Gear Ratio———11.46:1
  • + Weight————-N/A
    引用 11-10-20 22:22
    变化不大 后支撑变塑料的了
    引用 steventong 11-10-20 22:02
    A-臂比MBX6堅硬嗎????????????
    引用 青青河边草 11-10-20 22:01
    看上去,除二楼板改动,跟现在的厂队版没啥两样。
    引用 jeisa 11-10-20 21:13
    mugen必顶啊!!!!
    引用 本我自我超我 11-10-20 20:43
    虽然不知道是啥,但看上去很强的样子
    引用 zflovesqp 11-10-20 19:04
    好车
    查看全部评论(6)
