Reedy 540-SL/550-SL 无刷马达
11-11-9 01:42| 发布者: admin| 查看: 7629| 评论: 4
Reedy推出全新540-SL 和 550-SL 无感无刷马达。其中540级马达非常适合1/10越野车和卡车使用,550级别适合现在非常流行的短途卡车使用。
Features:
Oversized precision ball bearings
High-strength 2-pole rotor (540-SL)
High-torque 4-pole rotor (550-SL)
Hardened 1/8″ steel shaft (540-SL)
Hardened 5mm steel shaft (550-SL)
Triple-insulated windings
Sensorless operation
3.5mm connectors
Completely serviceable
Source : Reedy
    引用 蜡烛 11-11-9 11:33
    呵呵
    对无感没有兴趣
    引用 蜡包 11-11-9 11:18
    无感,pass
    引用 deng523811084 11-11-9 10:32
    外形像凤凰马达
    引用 mikesue 11-11-9 09:27
    外形 酷似 ts
