Align T-Rex 450 Pro V2 super combo
11-11-28 13:28| 发布者: admin| 查看: 6374| 评论: 3
商品規格:
產品介紹:
●T-REX 450 PRO V2為全新改款的有平衡翼機種,它的流線型機頭罩是最醒目的外觀特色;主旋翼頭組採用鋁合金CNC切削而成,機械結構更佳堅固,具備最佳飛行穩定性與動態飛行性能。
●新改良設計的機身側板,電裝的配置與整線更佳方便容易,讓機體外觀顯得簡潔乾淨;採用亞拓新型的450MX馬達,增加馬達散熱風扇結構,有效降低馬達溫度提升動力性能,展現驚人的爆發力。
●不管是剛入門的新手或者縱橫飛場經驗老道的玩家,都要擁有一架450級的練習機,而外型與性能兼具的T-REX 450 PRO V2就是您最佳選擇。
設計特點說明:
1.主旋翼頭組採用鋁合金CNC切削而成,機械結構更堅固。並且搭配有高精度軸承的穩定控制臂組,以及最佳混控比搭配,具備最佳飛行穩定性與動態飛行性能。
2.新改良設計的機身側板,電裝的配置與整線更佳方便容易,讓機體外觀顯得簡潔乾淨。
3.採用整合式主軸與伺服器固定座,並且修改與側板連結的部位,讓伺服器拆裝更簡單方便,增加維修時的便利性。
4.採用高精密斜齒主齒輪,具備較大的齒輪負荷能力與低噪音的特點。
5.搭載全新MX系列高效率無刷馬達,散熱片樣式的外殼與風扇結構的加入,大幅提升馬達運轉時的散熱效果,動力輸出表現更為極致卓越。
6.整合式電池/調速器固定座,可以依不同規格電池的使用,調整電池固定位置來達到直昇機最佳重心狀態。減少螺絲數目,可以更為快速的縮短裝機與修機的時間。
7.整合式十字盤導板與陀螺儀固定座設計與機身內電裝碳纖維固定板,有效運用機體空間讓電裝配置更為彈性。
8.高效能尾軸傳動設計,大幅降低皮帶傳動時的動力損耗,相對增加飛行時的動力表現。
9.獨特的離心力平衡錐尾旋翼夾座設計,有效增加尾舵與陀螺儀性能,讓尾舵鎖尾與運作效果更紮實更準確。
10.直立式尾伺服器固定座設計,讓直昇機重心更集中於中心點位置,讓3D飛行擁有更優越的運動性能。
11.新樣式流線造型的機頭罩,採用與T-REX 600E PRO相同的彩繪圖樣,與機身搭配起來有超乎想像的完美,精緻且美到心坎裡。
12.搭配新款具備BEC電壓可調的REC-BL35P電子變速器,BEC電壓使用範圍5V~6V可無段自由調整。(出廠預設值為5.5V)
建議! 初學者選購,於組裝、調機、飛行時務必委請老手從旁指導,使能讓您的入門飛行,事半功倍!
遙控模型的操作,使用者須有極高的安全觀念,請務必詳細閱讀與遵守使用說明書的安全相關注意事項。
【亞拓有全項商品,保有"產品責任險",是您最安心的選擇。】
●機身長:640mm
●機身高:230mm
●主旋翼直徑:710mm
●尾旋翼直徑:158mm
●馬達主齒:12T
●傳動主齒:121T
●尾驅動主齒:106T
●尾翼傳動齒:25T
●齒輪傳動比:1:10.08:4.24
●空機重(含馬達):550g
商品配件:
●T-REX 450 PRO V2空機套件組X1
●325D碳纖主旋翼X1組
●RCE-BL35P 35A無刷定速調速器X1組
●450MX 無刷馬達(3400KV)X1
●GP790 鎖定式陀螺儀X1
●DS410M數位伺服器X3
●DS520數位伺服器X1
自備遙控及電子設備:
1.發射機(六動以上直昇機模式遙控器)
2.接收機(六動以上)
3.螺距規X1
4.11.1V 3S Li-Po 2000~2300mAh電池X1
12
    引用 shi995800 11-11-28 18:51
    祝rcfans越办越好~~有车有船有坦克,还有灰机大炮机器人
    引用 geniusyys 11-11-28 15:34
    哈哈哈
    引用 林四海 11-11-28 14:34
    直升机正在渗透 先是卖2手飞机的然后就是广告 最后就是板块。
