Team C TS4 4×4 短卡
12-1-19 22:49| 发布者: admin| 查看: 7597| 评论: 13
Team C公布了他们即将推出的TS4 4X4短途卡车(short course)CAD设计图。这是一辆电动无刷四驱短卡,TS4将使用一块铝制的底板、齿差、4wd直轴传动系统和全新设计的车壳,厂方没有公布新车上市日期,预计最快在两周后纽伦堡展览会亮相。
    引用 super_弟 12-1-26 15:01
    dengchaochao: 看样子,感觉TS4的避震跟TEAM C的10越野避震一个长度?
    估计和ts2还有tc02t一样
    引用 super_弟 12-1-26 15:00
    ferrarifan: 图上没有看到中央传动轴,难道在电池下面?
    看得到的。。电池上面
    引用 hujian1 12-1-23 19:33
    轴测图,轮子的物理尺寸是一样的
    引用 zsn2302502 12-1-23 00:38
    轴测图好不好 别猜了
    引用 ferrarifan 12-1-21 08:28
    引用 fqljldh 12-1-20 17:59
    这个可以等啊。。。。。。
    引用 8deepwater 12-1-20 11:59
    ykihz: 离人最近的轮子反而最小??这有悖于透视关系啊!
    这是3d里面的无透视图。是这样的
    引用 liyingxia 12-1-20 11:33
    这个是没有透视的图,所以觉得不舒服~
    引用 dengchaochao 12-1-20 07:56
    引用 蜡包 12-1-20 00:46
    这是软件内的正交视图,也就是没有透视关系的视图,看惯了近大远小的透视效果再看这个图,就会觉得前面的轮子反而小了
    引用 sunyk 12-1-20 00:38
    应该是设计软件的问题。
    引用 LO. 12-1-20 00:07
    没有小啊   视觉误差   不信 你用手指比划下
    引用 ykihz 12-1-19 23:51
    查看全部评论(13)
