Exotek FGX-EFX F1遥控车升级套件
12-3-7 22:33| 发布者: rcfans| 查看: 10156| 评论: 3
Exotek Racing推出EFX升级套件给3Racing FGX F1遥控车使用。套件内包括2.25mm厚度的碳纤底板和顶板,电池固定座可使用短身和标准尺寸锂电。使用这款套件后,玩家可选择两种不同的舵机安装位置从而达到改变重心位置目的。窄身底板设计能够增加车架的扭动性和减少车子过弯对底板造成的摩擦问题。电机下方位置大型开口可有效提高散热效能。3Racing FGX F1遥控车玩家希望整体提升车子性能不妨考虑这套Exotek推出的升级套件。
The parts included with the conversion kit.
- Top and bottom plates are shaped to maximize grip with rubber tires. The 2.25 material and aggressive shape creates more mechanical front and rear grip.
- Includes 2 lighweight shock ball mounts.
Quick 1 screw and 1 body clip battery removal.
欢迎进入RCFans F1遥控车讨论区参与讨论
选购F1遥控车产品请点击这里
    引用 shi995800 12-3-8 12:48
    看着挺潇洒~~~
    引用 酷乐 12-3-8 11:50
    车子越做越变态呀
    引用 feidoudou 12-3-8 00:53
    哪里可以买到?
