HPI推出PLAZMA锂电
12-6-20 17:24| 发布者: rcfans| 查看: 7175| 评论: 10
HPI Racing推出新款PLAZMA锂电,两种型号。分体电为7.4V 5600mAh 95C,直条电为14.8V 5100mAh 40C。硬壳,带Deans接头和JST-SH平衡接口,其中分体电非常适合越野车、平路车和各类型竞赛遥控车使用。直条适合 Trophy, Vorza, WR8等遥控车使用。
欢迎进入HPI品牌专区参与讨论,点击这里进入
    引用 7202647 12-6-24 04:07
    95C  是瞬间放电吧····?
    引用 leeye 12-6-23 22:25
    买好配件等着换咯
    引用 tongsiwei0517 12-6-23 18:48
    艹,95C,,,真的假的,,,
    引用 butter123 12-6-23 00:25
    哇塞!~~~什么时候有卖啊!~~~95C哦!~~~
    引用 super_弟 12-6-21 15:44
    orion的价格高到一种程度了。。。这个不会也。。。。。。。。。。。
    引用 LD630904 12-6-21 13:07
    lx0836: 木看明白啥意思 分体电一块是2S 还是两块是2S?
    引用 lx0836 12-6-21 11:16
    引用 panzhrek 12-6-21 09:02
    super_弟: 去,,,不是吹水把。。。后面的40c我信,前面的95c是。。。。。。。。。。。浮云啊
    ORION 不是也有个90C吗
    引用 super_弟 12-6-20 21:05
    引用 zhy 12-6-20 20:38
    95C!!!!!!!!!!!!!!!!!
    查看全部评论(10)
