Mamba Monster 2和Sidewinder 3电子变速
12-12-24 11:45| 发布者: rcfans| 查看: 39319| 评论: 10
Castle Creations推出新款Mamba Monster 2和Sidewinder 3电子变速器。其中Monster 2电子变速器延续了老款产品强劲性能,并加入了防水特性,适合各类型1/8越野车/卡车/大脚车使用。支持6S锂电,新款外壳设计可对散热风扇进行拆装,玩家可轻松焊接电源线。Sidewinder 3电子变速器适合1/10遥控车使用,同样加入了防水特性。非常适合1/10电动越野车、平路类遥控车和攀爬遥控车使用,支持3S锂电。内置升级电路,让电调的响应速度更快,性能更可靠,还可通过USB接口(Castle Link)对电变进行升级和设定。
Mamba Monster 2 ESC Specs
Input voltage MIN: 2s LiPo; MAX: 6s LiPo
Max continuous amperage 120A (full throttle continuous operation with cooling airflow)
BEC specifications User selectable output between 5 and 7 volts
Operating environment Waterproof* design allows for use in nearly any environment.
Brake Proportional
Reversible Yes - with lockout
Size L: 1.86" (47mm)
W: 2.19" 56mm)
H: 1.33" (34mm)
Weight (without battery connector soldered to ESC) 3.93 oz
111.5 g
    引用 bigmouthguy 14-1-29 12:52
    MOSTER2的80美金? 防水是重點吧
    引用 maplelin 12-12-25 21:39
    没看出和小F电调的区别。。。
    引用 bushwhacker 12-12-25 18:34
    原厂支持泡水....这个是亮点
    引用 蝎子没有毒 12-12-25 17:48
    有刷吗
    引用 g157t 12-12-25 13:14
    电调80美金
    引用 相印 12-12-24 23:10
    pm价格
    引用 邦德座驾 12-12-24 14:38
    http://www.castlecreations.com/
    这里有资料。
    引用 wjl7867302 12-12-24 12:58
    Monster 2PM价格
    引用 CX199207175419 12-12-24 12:58
    真心喜欢啊,全防水啊。,
    引用 aorixu 12-12-24 12:56
    这个多杀钱 报价呀 谢谢
    查看全部评论(10)
