Castle 城堡 Mamba Monster X 8S 电调全国首开箱
20-3-16 03:17| 发布者: rcfans| 查看: 7266| 评论: 22|原作者: tommyclerk
前阵子看castle 城堡家出了升级版的Mamba Monster X 8S,国外一般简称mmx8s,这个电调就是之前的升级版。这电调的特点:体积小,支持8S,支持有感,有防水,散热更好,还和自家旗舰XLX一样可以不限制电流,但是mmx8s的电流记录是完整的,可以一直显示到4000a,而XLX一般只能显示到337a,高出的电流也只显示这个数值,没法更好地分析车辆极限。城堡害怕大家以为这是新的旗舰版本,赶紧说XLX还是更强一点,但是mmx8s比xlx多出的优点,让很多国内外的模友不认账,很多都还是会买新的mmx8s,这也导致了国外各种缺货,笔者第一时间购买的,1个月后才到手。
外观和之前差不多,但是X的风扇确实很好看,颜值高,不过里面的风扇很鸡肋,搜过阿里巴巴,批发3.6元一个,转速很低,散热很差,基本玩极速的老外,都会更换更强的风扇,4010的风扇比较好的有wtf,surpass的,4028风扇,就可以买那些工业用的,性价比高,功率大,只不过发挥全部功率,得用12V 3S电池单独供电。
配件除了说明书、贴纸、USB兑换码,还有6.5mm的插头和10 AWG的线,需要自己焊接,旁边还有个有感线的防尘塞,平时不用可以堵住,防尘防水,很用心的设计。
电调整个底座都是金属的,有利于散热,还印着城堡家的标志,很有品牌特点。
底座侧面印着Mamba Monster X 8S和城堡的LOGO,风扇底下黑色的是散热片,就是常见的电调那种散热的,这种散热效果,比XLX好多了,那种老式设计的飞机电调,车用确实很不方便。
电源线是8 AWG的,风扇有根线连在了电调上,直接电调去掉,和好盈电调一样了,之前XLX,还得占用接收的一个通道来供电,很麻烦。右边的白色插头就是有感线的插头,看过老外的适配,接自家的有感电机,低速线性非常夸张,可以慢到肉眼看到电机轴慢慢地转动,一般的电机最低启动速度都得几百转,很难看清轴一圈一圈慢悠悠地转。
和旗舰XLX的对比,体积小很多,基本就是XLX去掉电容的长度,高度方面这俩也也基本一样,只是因为mmx8s的散热片高些,会比XLX稍微高一点点。
这俩的重量对比,因为mmx8s没有加上电机线和电机插头,这样显得轻点,后来笔者加上电机线和插头,mmx8s总重量到了200g多点,比XLX轻100g,这轻的重量,对于极速车,也是有帮助的。
mmx8s的设置和XLX差不多,但是发现城堡对它有更上心的设置,比如XLX选没有低压保护,另一选项低压保护的截止电压还能选,但是到mmx8s这里,另一个选项就不能选了,这才是正常的程序逻辑设计。
mmx8s多了电机温度保护,XLX没这个功能,毕竟没有感。另外XLX很容易烧,国外烧的不少,笔者前段时间刚下地就烧了个,朋友前几天也烧了个(不过我俩应该是人为原因)。
mmx8s的电机模式选项,还支持有刷电机,这个不错,可以用8S有刷电机玩,扭矩会非常大;智能有感模式,就是会检测有感和无感,可以自动切换;强制只有感模式,就是和一般的有感电调一样了。
高能先进进角模式,这翻译成了cheat,作弊,难道城堡鄙视用这个高能先进开T的玩家。。。
这个cheat模式,为啥说作弊呢,在纯有感模式,可以设定开进角的角度,和多少转速区间开进角,可玩性高,针对性更强。
总得来说,这款电调还是有很多亮点的,极限玩家得换个好的风扇,一般玩家,可以支持2028这种大的有感电机使用8S玩,而且这款电调的体积很小,非常适合arrma limitless原厂电调位置,刚好能放进去,多了一种选择。mmx8s的缺点就是没有电容,需要自己外挂,这也是缩小体积的代价吧。
    引用 zrx199210 20-3-15 20:22
    沙发!!支持!!
    引用 tommyclerk 20-3-15 20:30
    zrx199210 发表于 20-3-15 20:22
    沙发!!支持!!
    感谢支持
    引用 断桥de晓风 20-3-16 15:18
    我草,要是能直接看到电机慢慢转动启动,那这线性也太夸张了吧
    引用 tommyclerk 20-3-16 15:49
    是啊,当时我看了老外的视频,都慢到这种速度了,瞬间惊到了
    引用 JDTM 20-3-16 16:42
    这货要3个K吗?
    引用 tommyclerk 20-3-16 16:58
    JDTM 发表于 20-3-16 16:42
    这货要3个K吗?
    没那么贵,电调1k5不到
    引用 宇白菜 20-3-29 09:48
    他的设置卡去哪买呢 我比较好奇8s加4274有感进角全开是什么感觉
    引用 Fendi 20-3-29 12:42
    这电调颜值好高
    引用 tommyclerk 20-3-29 19:09
    海淘或者淘宝高价买。和之前的全部通用,加速会很爽,可以试试。
    引用 knsk 20-10-31 15:38
    请问不限制电流有什么作用吗
    引用 tommyclerk 20-11-1 01:45
    knsk 发表于 2020-10-31 15:38
    请问不限制电流有什么作用吗
    功率更大,世界最快1/10和1/8车用的都是x8s
    引用 Alex17777 21-3-19 02:19
    有没有评测帖子呢?这款电调和好盈max6相比如何?
    引用 tommyclerk 21-3-19 09:01
    8s 500a电流,世界最速10车和前8车纪录都是这款,功率非常大,还有有感,防水
    引用 First·彳亍 21-3-19 10:35
    顶级装备
    引用 zgr 21-3-19 10:37
    说出价格让我死心
    引用 tommyclerk 21-3-19 11:13
    还行,次旗舰
    引用 tommyclerk 21-3-19 11:16
    zgr 发表于 2021-03-19 10:37
    说出价格让我死心
    只要不到1500的价格,2倍多max5功率
    引用 zgr 21-3-19 11:33
    哇,听起来真香,海淘看一看
    引用 Alex17777 21-3-19 14:19
    500A是持续功率吗?那比max5强太多了,体积还要小,有点不敢相信
    查看全部评论(22)
