雷虎TS4n PLUS油房上市
12-12-28 22:11| 发布者: rcfans| 查看: 6750| 评论: 4|原作者: skyhobby
雷虎S4n LUXE/PLUS 引擎房车再度进化,3.5版搭配最新的2.4GHz遥控,提供简单可靠的R/C的飙速快感。全新设计GP2人体工学枪型遥控器提供从未有过的舒适握感,TS4n LUXE/PLUS 3.5版引擎房车专门提供给想要入门平路房车初学者或进阶玩家。搭配18级引擎速度再进化,搭配3mm厚度的阳极铝合金底板,强度高,全覆盖式接收机盒能有效防止接收机被异物撞击或是液体入侵导致的短路干扰。可搭配2段变速(LUXE 型号限定)让飙速快感立刻升级。全车100%完全工厂组装,电子配件安装完成,并提供两种遥控系统搭配选择。四种涂装完成赛车款式可供选择。
->点击这里进入雷虎品牌专区参与互动
品名:        TS4n PLUS 引擎房车
料号:        6724-F
规格:
轴距         260mm
车重         1500g
车长         420mm
车宽         200mm
车高         125mm
距地高度
终传比
马达
引擎         Pro-18BX pull-start engine
特色
1.竞技式三皮带四轮传动系统
2.可调式复合塑料油压避震器
3.配置高硬度铝合金阳极二楼版
4.3毫米厚阳极螺丝沉孔铝合金底板
5.全密封式电池及接收机盒
6.竞赛平跑车超低重心设计
7.高强度钢制传动接杯及狗骨传动轴
8.强化前上臂支架
9.可调式皮带凸轮
10.高性能引擎弯管及加速管
11.高性能Pro-18级手拉引擎
12.两用式防滚手提架
    引用 jjr202556 12-12-28 17:48
    舵机换代了~~~~太好了
    引用 bushwhacker 12-12-29 15:16
    这个原厂壳喷的蛮好的,还是赛版的,再看看那些国产车,我了个去呀。。。。
    引用 瓶装牛奶 12-12-30 18:19
    那个避震器的特写。。。拍的和漏油一样啊。。
    整车和HYPER 10的风格很相似。。或者说横置引擎皮带车都差不多样。。
    引用 猫科夫 13-2-24 15:20
    看到这辆车,内牛满面啊,沙巴蒂尼上个世纪的杰作,如今依然让N多厂家汗颜。
