亚拓T-Rex 600N DFC超级套装
13-2-27 19:28| 发布者: rcfans| 查看: 8251| 评论: 6
產品圖:
圖示1(搭配低重心DFC無平衡翼主旋翼頭組,展現極佳的3D飛行表現與更快地飛行速度 ) 圖示2(新型600DFC 十字盤及金屬主軸固定座) 圖示3(新型H型切面結構電裝安裝座具有保護作用,搭載電裝更為方便)
圖示4(高鋼性金屬主軸軸承座與升降控制臂) 圖示5( 採用全新開發高強度、高耐磨材質,大幅提升尾傳動齒輪組強度與耐用性) 圖示6(金屬水平翼固定座組)
圖示7(全新高質感碳纖維尾舵控制連桿組 ) 圖示8(高效能尾軸傳動設計) 圖示9(新型尾旋翼控制組,採用兩點固定式,尾部結構更確實無虛位)
圖示10(定速器感應器) 圖示11(600 3G碳纖主旋翼) 圖示12(DS655伺服器)
圖示13(DS615伺服器、CNC加工金屬伺服器舵角片) 圖示14(3GX無平衡翼系統) 圖示15(二合一降壓器)
包裝圖1:
包裝圖2:
功能說明(3GX無平衡翼系統) :
商品規格(3GX無平衡翼系統) :
●全新開發新一世代全方位多功能的無平衡翼系統3GX,性能大幅提升,讓玩家可以明顯感受到新3GX帶來的飛行震撼力。
●3GX為目前市面上最小最輕量化的無平衡翼系統,預設兩個衛星天線插孔,不用額外轉接器就可支援Spektrum與JR系統的衛星天線;同時也支援FUTABA S.BUS功能。
●保留原本3G FL760的手動設定模式,在3GX上很快的就可以完成手動設定 ,過程只需要花費幾分鐘時間,並且可以對應市面上所有的90度、120度、135/140度CCPM十字盤系統。
●電腦軟體設定特別加入圖形顯示與步驟說明,按圖示一個步驟接著一個步驟的設定過程,操作人性化過程簡單容易,讓玩家輕鬆上手不會遺漏任何程序。
●支援藍牙功能,近期會推出藍牙傳輸套件,可以使用PC對3GX進行無線調整,甚至未來還會增加智慧型手機軟體設定介面,不用停機,接上連接線就可以直接對3GX調整。
●結合亞拓RCE-G600定速器功能,不用額外在購買定速器,直接在3GX上就可以有定速功能,有效節省直昇機電子設備。
●3GX採用全新高規格陀螺感應器,適用於各種嚴苛條件的環境下,比市售的無平衡翼系統感應器還要高出一個等級!感應器為兩軸搭配尾軸陀螺感應器的方式, 十字盤方向的陀螺修正精準度比起上一代3G有顯著的提升,不管靜態飛行或者動態飛行都可以感受到不同以往的優異性能。
●適用所有250~800級的引擎或電動直昇機,還擁有比其他無平衡翼系統更高的抗震性能,直接使用較硬的泡棉貼片來固定,也可以完美表現出3GX過人的性能。
●3GX擁有16位元的CPU運算能力,比前ㄧ代還要快上4倍的處理速度,搭配重新編譯升級的3GX韌體,更加優化前一代無平衡翼系統的動態飛行特性,進階展現出等同於有平衡翼直昇機的靜態與動態穩定特性,靜如處子,動如脫兔。
●3GX內建自旋修正功能,當直昇機自旋轉尾時,機體會平穩的在一個定點上旋轉,不會有偏移現象產生,甚至可以感受到比有平衡翼直昇機還要穩定,自旋翻滾也能輕易表現完美的定點姿態。
●3GX尾舵自旋角速度相當穩定衡速,即便是在高速情況下執行轉尾動作,尾巴速度依然一致好控制,極佳的操控手感不在話下,讓玩家感受到3GX與直昇機的完美結合。
●支援APS陀螺儀系統,可以讓您的直昇機發揮更多的功能,幫助您讓直昇機自動穩定且定位、定高度的停懸飛行,還能由APS自動導航駕駛、自動返航等功能。
●適用電壓:DC 3.5~8.4V
●消耗電流:<100mA @ 4.8V
●偵測側滾及前滾角速度:±300度/sec
●偵測尾舵角速度:±600度/sec
●感測器解析度:12位元(12 BIT)
●支援傳統90度與120、135、140度CCPM十字盤
●支援Spektrum與JR衛星天線
●支援Futaba S.BUS系統接收機
●尾舵支援760μ窄頻伺服器
●支援多槳旋翼頭
●引擎定速器轉速範圍:10500~21000RPM
●操作溫度:-20℃~65℃
●操作濕度:0%~95%
●符合RoHS限用規章
●尺寸: 36.5x25.2x15.6mm
●重量: 11g
商品規格(T-REX 600N DFC) :
●機身長:1160mm
●機身高:357mm
●主旋翼長:600mm
●主旋翼直徑:1350mm
●尾旋翼直徑:240mm
●引擎主齒:20T
●傳動主齒輪:170T
●尾驅動主齒:180T
●齒輪傳動比:8.5:1:4.5(E:M:T)
●油箱容量:440cc.
●全配重:約3200g
功能說明(T-REX 600N DFC) :
商品配件:
設計特點說明:
1.搭配DFC無平衡翼主旋翼頭組,極低的重心設計,能有效降低飛行風阻,給予更直接及精準的飛行反應,表現出精采優異的3D性能與超乎想像的飛行速度。
2.機身3K碳纖維雙側板設計,結構簡單保養方便,且具備抗扭高強度。
3.單向軸承基座多加上軸承固定, 確保正常運轉避免單向咬死現象發生。
4.全新設計一體式不鏽鋼尾驅動齒中心座,讓尾驅動齒傳動更精準零誤差。
5.全新高質感碳纖維尾舵控制連桿組,使用5mm碳纖棒搭配金屬連接管,可提升尾舵控制精準度。
6.採用全新開發高強度、高耐磨材質的新型尾前及尾後傳動齒輪組,大幅提升尾傳動齒輪強度與耐用性,有效減低摔機掃齒發生的機率。
7.新型尾旋翼控制組,採兩點固定方式,尾部結構更確實無虛位,讓尾舵性能有更細膩、精準的控制手感。
8.採用高效能尾軸傳動設計。
9.耐高轉速止推軸承尾旋翼夾座設計。
10.高效率輕量化引擎散熱風扇,降低引擎負載與提升散熱效率。
11.大直徑離合器組採特殊安裝方式,平衡佳、震動小,動力傳遞最紮實。
12.前置尾舵伺服器設計,有效防止油煙污染。
13.95mm尾旋翼尾舵反應更犀利,鎖定效果更好。
14.特殊H型切面結構電裝安裝座具有保護作用,搭載電裝相當方便。
15.大容量440cc油箱,可劇烈3D飛行長達10分鐘。
16.啟動與離合器軸隅合處採超規格10mm單向軸承。
17.全配重不含燃料僅3200g(7lbs)。
18.主油箱造型設計本身具有安定燃料供油效果。
19.耐衝擊精緻玻纖機頭罩,以爪鉤式三點固定方式,安裝拆卸更方便。
20.大型競賽直昇機設計理念,靜態、動態飛行皆有高效能表現。
建議!
初學者選購,於組裝、調機、飛行時務必委請老手從旁指導,使能讓您的入門飛行,事半功倍!
遙控模型的操作,使用者須有極高的安全觀念,請務必詳細閱讀與遵守使用說明書的安全相關注意事項。
【亞拓有全項商品,保有"產品責任險",是您最安心的選擇。】
●T-REX 600N DFC空機套件組 X1
●3GX無平衡翼系統 X1組
●定速感應器×1
●600 3G碳纖主旋翼 X1組
●DS615數位伺服器 X3
●DS655數位伺服器 X1
●二合一降壓器Combo X1
自備遙控及電子設備:
●發射機(七動以上直昇機模式遙控器)
●接收機(七動以上)
●標準伺服器 X1 (油門用)
●啟動器 X1
●數位式螺距規 X1
●加油器 X1
●引擎燃油 X1
●50高效加速管 X1
●50引擎或55HP引擎 X1
12
    引用 lfc2163 13-2-28 20:25
    给个宝贝物价呀,
    引用 坏银 13-2-28 11:39
    好东西,求报价
    引用 晚来秋 13-2-28 09:25
    DFC 为什么 还这么火?
    引用 二狗 13-2-27 22:26
    不错  求报价。
    引用 squall0234 13-2-27 22:13
    看起来不错,不知道价格如何
    引用 baishun 13-2-27 21:07
    沙发
    查看全部评论(6)
