AreaRc 底盘护板
13-6-20 00:38| 发布者: rcfans| 查看: 3314| 评论: 4|原作者: AreaRC
Area Rc 推出底盘保护板,适用LOSI 5IVE -T汽油车。产品采用铝合金6061-T6 CNC加工而成,主要作用是为了保护车子在长时间越野、飞坡,场地对车子底盘和前后差速壳造成伤害!4MM的厚度大大保证了使用寿命同时也兼顾轻量化设计!颜色可选:银色、蓝色、红色。产品配备:沉头M6*20MM*2PCS,沉头M6*25MM*2PCS。
    引用 林少 13-6-20 09:27
    好东西啊
    引用 眼镜蛇王 13-6-20 12:48
    地盘就是用来滑的,这东西没太大用啊
    引用 田里 13-6-20 17:26
    眼镜蛇王: 地盘就是用来滑的,这东西没太大用啊
    底盘与前后防撞处保护用的,你没剧烈撞过没有体会啊,我是高速装过石阶,前防撞跟底盘连接处直接开了,前防撞的底盘固定螺丝孔拉开了
    引用 wjytopgear 13-6-20 17:45
    目测塑料的最好。
