Area RC推出可调阻尼避震腹腔系统
13-9-1 21:55| 发布者: rcfans| 查看: 4095| 评论: 3|原作者: AreaRC
Area RC 推出可调阻尼避震腹腔系统给LOSI 5IVE-T汽油遥控车使用。产品采用铝合金6061-T6,CNC加工而成。可调阻尼避震腹腔系统在提升原装避震器阻尼效果的同时让避震器阻尼变成了可调。使用起来非常方便可以根据不同的场地设置不同的阻尼效果,厂家还配置了两款不同强度的腹腔桶弹簧让可调性空间大大的提升,腹腔主体在安装避震孔位和安装腹腔桶孔位都设计了两道密封圈防止漏油。
产品包括:腹腔主体*4
              腹腔桶*4
              腹腔桶帽*4
              硬质弹簧*4
              极硬弹簧*4
              腹腔活塞*8
              外六角螺丝*4
              调节螺丝*4
              拆装长螺丝*1
              密封胶圈*4
              大号O圈*8
              中大号O圈*4
              中号O圈*4
              小号O圈*12
颜色可选:腹腔主体:蓝色
              腹腔桶:红色
              腹腔桶帽:银色
    引用 realdream 13-9-1 14:58
    什么原理?是可以调整避震肺上方的气压吗?
    引用 pal 13-9-2 10:01
    原理是通过那颗螺丝调整避震油的通过性?
    引用 自由大帝 13-9-3 12:24
    妞的手有点小男生但不破坏线条~~~
