Spektrum DX4R Pro 四通道 DSMR 遥控
13-9-29 16:17| 发布者: rcfans| 查看: 8569| 评论: 5
Spektrum 推出轻量化 DX4R Pro 四通道遥控器,包含两通道SR2000接收机(支持四通道SR410接收)。50组模型数据记忆,4组可混合编程模式、大型带背光的显示器、可通过SD卡进行升级固件。DX4R使用DSMR技术,拥有超高速的反应表现;4颗AA电池提供电力,重量和手感极佳。
点击这里->进入地平线模型产品专区参与互动
特性:
- Ultra responsive with DSMR 5.5ms frame rate
- Adjustable trigger shape and tension
- Large Backlit LCD Screen
- 50-Model memory with ModelMatch™ technology
- 4 User-defined, programmable mixes with naming
- Pre-set mixes, including dual throttle, dual brake, MOA, 4WS, and dual
steering
- Switch-activated mix rates
- On-the-fly mix rate control
- Traction Control and ABS
- RaceWare™ software updates via SD Card Reader
- Integrated antenna
- Inactivity alarm
    引用 看着自己长大 13-10-1 12:53
    比前几作设计感强多了感觉用心了自带下拉?求价格
    引用 聪哥 13-9-30 08:51
    长的太便宜的样子,虽说价格坑爹
    引用 yuhanbaby 13-9-30 08:23
    出的太晚了,在MT4和4PLS都已经铺货的情况下,这个实在是姗姗来迟啊。
    引用 Pandaj 13-9-29 21:37
    询价?
    引用 leiguoxiong 13-9-29 19:49
    几银呢?
    查看全部评论(5)
