SCZ-E290 高功率发动机9HP
14-1-4 14:27| 发布者: rcfans| 查看: 9743| 评论: 16|原作者: AreaRC
SCZ-E290推出高功率发动机9HP 适用于LOSI、MCD、HPI BAJA 5B/5T/5SC等汽油遥控车
这是一台1/5遥控汽油遥控车适用的竞赛引擎, 29CC的排量下带来9HP的马力输出,带负荷状态下极限转速达到21400RMP,空转达到了24000RMP!近乎完美的油门曲线。无论是在赛道上,或是业余练车,都能给玩家带来澎湃的动力和良好的操控体验。经过长达三个月的测试,引擎的各项数据都非常出色!
特性:
●中缸使用四点固定方式。大流量的扫气道与排气口。而且采用了陶瓷涂层,特点有润滑性强、耐热性好、寿命更长。
●缸顶采用高硅铝方坯CNC精加工5点固定方式,可调压缩比。
●曲轴连杆采用锻造工艺,配重与行程达到完美。
●轻量化活塞、活塞销。
●连杆轴承采用德国高性能滚针轴承。
●曲轴箱采用静音高转轴承和耐高温油封。
●簧片阀门使用0.3MM簧片。
●发动机外壳先由铝合金铸造,后由CNC精加工保证精度减轻重量,同时有非常好的强度,可以保证在飞坡以及极限越野状态下不会出现发动机损坏。
●导风罩使用特殊材质的纤维化合物。
●我们严格把关每一道质检,以保证每一台引擎的质量。
    引用 旋律·M 14-1-4 15:00
    沙发又是我的。。。。。。。
    引用 msyongning 14-1-4 15:18
    有种入汽油车的冲动
    引用 youyouwf 14-1-4 16:04
    果然还是天朝牛逼啊
    引用 TIGER9901 14-1-4 16:23
    看上去不错
    引用 于晓伟 14-1-4 17:02
    发动机很不错啊!有点汽车发动机的感觉了!
    引用 shi995800 14-1-4 18:24
    价格价格~~~~~~~~~~~~~~~
    引用 DIY男孩 14-1-4 20:26
    有一种冲的的赶脚。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    引用 fengshuyu 14-1-4 21:01
    比甲醇机好看,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    引用 枏枏 14-1-4 22:05
    价格多少啊 我要买一个啊。。。。。。。。。。
    引用 Losi5T暗里着迷 14-1-5 09:13
    效果不明显,,不出测试机给模友,谁会买!没起步没高速!
    引用 jiaowoguge 14-1-5 15:29
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.4.IbehVH&id=36884507849   价格在这
    引用 Crazy 14-1-5 16:15
    哪里生产的请问??
    引用 真我冻鱼 14-1-7 14:37
    这牛皮吹的也太大了
    引用 一个好人 14-1-8 11:44
    关键是耐用性怎么样啊?   要比中阳的耐操 我肯定买个
    引用 y51496 14-8-12 12:14
    能装losi xl吗
    引用 福大耳 15-1-19 22:48
    您好!这个发动机包括化油器吗?没有的话,用哪个好!
    查看全部评论(16)
