AR Drone无人机制造商CES展出新产品
14-1-6 18:30| 发布者: rcfans| 查看: 6048| 评论: 7
在今年的拉斯维加斯消费电子展(CES 2014)上,无人机一定会是其中的一大热门。而作为无人机领域的先行者,Parrot公司给人留下深刻印象的,就是其招牌的AR Drone了。但是,如果你以为这家公司会变得越来越技术、但是越来越无趣的话,那就大错特错了。在CES 2014上,Parrot还会展出两款趣味性十足的产品——Parrot mini无人机、以及Jumping Sumo跳跳机器人。Parrot的迷你无人机采用了诸多与AR Drone相同的技术,但是机身更轻巧更有趣。
首先介绍下Parrot迷你无人机,这家伙内置了告诉摄像头、3轴陀螺仪、以及3轴加速度计,能够毫不费力地"爬"上墙壁或环绕飞行。操控方面,它支持iOS或Android设备。 与通过Wi-Fi连接移动应用、范围160英尺(约50米)的AR Drone不同,Mini采用的是低功耗蓝牙(Bluetooth LE),适用范围亦只有75英尺(约25米)。 此外,AR Drone配备了一颗720p的前置HD摄像头,而Mini的摄像头则是安装在底部,并且不支持录制功能。其内置的锂聚合物电池只能提供8分钟的飞行时间。
而这款名叫Jumping Sumo的家伙,甚至能跳窜到2.5英尺(76.2cm)高。 至于Parrot带来的另一款设备,则是名叫Jumping Sumo的"跳跳机器人"。令人印象最深的就是,它可以几乎在任何表面"打滚",并且跳到2.5英尺的"高空"。 Jumping Sumo亦内置了一颗摄像头,可以将视频传输到iOS设备上,操控则通过Wi-Fi连接进行。Parrot尚未透露这两款产品的价格,只是说会在今年上市。
    引用 酷囧 14-1-8 00:01
    8分钟的飞行时间。还有啥玩头???
    引用 喵喵 14-1-7 15:52
    上面数据写着76.2CM   好像是厘米吧???
    引用 shi995800 14-1-7 14:57
    看着不错哦~~~~~~~
    引用 宅宅宅 14-1-7 13:35
    看过视频,那个机器可以跳很高。
    引用 句泡沫 14-1-7 09:18
    坐垫
    引用 Jason.An 14-1-6 23:20
    板凳
    引用 SKYHY 14-1-6 19:25
    沙发
    查看全部评论(7)
