注册 登录
RCFans|遥控迷 返回首页
阳光小强的个人空间 https://bbs.rcfans.com/?136960 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
油动遥控车引擎如何磨合
已有 1832 次阅读13-1-12 12:27 | 发动机, 磨合期, 摩擦力
发动机正式运行使用前,都要经历磨合期,这是为了让发动机在小负荷运转情况下,利用活塞与汽缸的配合,借用活塞滑动面的摩擦力,将活塞和汽缸壁机械研磨到一个最佳配合间隙的过程,此时发动机会排除多余的研磨金属碎屑,如果没有步骤的调整或者直接使用,发动机可能会出现损坏。
磨合前准备
1、物件准备
(1) 燃油
(2) 点火头及点火电池
(3) 点火头扳手
(4) 合适的螺丝刀及扳手
(5) 发动机没有手拉启动器时需准备发动机启动电机或者启动台
(6) 毛巾(擦拭手上油污)
(7) 小型化学阻燃灭火器(以防万一,安全为先)
2、心理准备
熟记步骤,必要时可打印出文本拿在手上
沉着冷静,不可过于紧张,也不可麻痹大意
磨合发动机
1、 润缸
润缸可以让发动机良好的润滑,避免突然启动,损伤内部零件。
方法:用火头扳手将发动机火头拆下,向发动机汽缸内点如数滴燃油,此时慢慢转动发动机主轴,直到主轴转动不发涩为止,润缸完毕后,将火头拧回发动机,如果发动机购入后闲置很久,可以在润缸的时候多加入一点燃油,转动主轴后,将发动机倒置,让燃油排出,这在遥控模型界称之为洗缸。
2、启动
启动发动机可以使用手拉发和电启动法,一般车模发动机都使用手拉启动,大型遥控越野车为了减轻重量,没有手拉设备,这时就要用到电动启动棒或者启动台来启动发动机。
方法:发动机主油针拧死后打开4圈,拔下发动机空气滤清器,发动机火头上先不要加上点火电,用大拇指轻按住化油器进气口(风门口),另一只手拉住手拉启动器拉环,手小臂均匀用力将拉环拉出,力度千万不要过猛,稍大于手拉器弹簧的阻力即可,这时发动机已经吸进一定量的燃油了。然后加上点火电,2秒后开始循环拉动手拉环,如果润缸过程顺利的话,发动机应该在手拉3-5次后有爆炸声,持续拉到第六下左右时,发动机应该可以持续运转了。如果拉不着,不要着急,确认油路正常后,再试一下,一定能拉着。
3、调整
发动机启动后,持续运转30秒左右,就可以调整转速了,这个时候不要追求发动机的性能,追求“慢”就可以了,也就是说我们的目的是让发动机在怠速或者略高于怠速来磨合,为了良好的排泄掉发动机磨合时的金属碎屑,发动机在运转的时候需要稍微富油一些,多余的燃油可以充当清洗剂的作用。
方法:将发动机的风门慢慢收小,如收到最小时发动机熄火,可以适当开大一格主油针,再启动,待发动机稳定低速的运转之后,再将主油针开大1~2格(略富油),这个时候发动机就调整到磨合固定磨合运转状态了!
4、磨合期安排
为了简化大家的磨合方案,我设计了一个比较合理的磨合方案以供参考
怠速磨合期:100~150CC油箱磨合5~6箱燃油
中速磨合期:100~150CC油箱磨合1~1.5箱燃油
高速磨合期:100~150CC油箱磨合0.5~0.8箱燃油
上路磨合期:100~150CC油箱磨合0.5箱燃油(中速跑车)
5、注意事项
(1) 不可随意大油门运转
(2) 发动机意外熄火后,不要慌张,先检查油路,正常后,启动发动机,稍微开大主油针
(3) 发动机排气管滴出灰色或者黑色油滴,属正常现象(金属碎屑),怠速磨合期完毕后,此现象会明显消失
(4) 发动机温度需要时常检查,简单检查方法为:在发动机散热器上滴一点水,如果水点在5-10秒内蒸发属于正常温度,如水滴立即蒸发,发动机就是过热,请立刻开大主油针或者收小风门至少并运行至少1分钟,再次滴水观察发动机温度是否回复正常,否则容易造成发动机过热,活塞膨胀抱死,引起发动机拉缸,导致发动机报废!
路过
雷人
握手
鲜花
鸡蛋
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
