lxd1234 RC 新手 发消息
发表于 07-6-2 00:28:30 |显示全部楼层 来自: 中国四川凉山彝族自治州
我新购的VOVOL油动船配18级甲醇机一直不能起动,有时有爆音,但一直起不动(至
少拉了几百次).燃料为甲醇(分析纯):蓖麻油(化学纯)4:1,点火头能发红,已采取
了如下措施:
1.用甲醇清洗了汽缸,化油器等.
2.主油针2.5圈(主油针已从零至5圈调了一遍),副油针没动.
3.分别在汽缸内和化油器处滴入燃料也拉不燃.
4.油管能上油.
请问是否燃料有问题,还是其他什么原因,快绝望了,请各位高手帮帮忙,谢谢.
海阔天空 元老 Fans 发消息
发表于 07-6-2 00:30:35 |显示全部楼层 来自: 中国河北保定
多半燃料问题 试试成品油吧
yzhy5354 高级 Fans 发消息
发表于 07-6-2 04:00:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发动机可能磨损得利害,建议还是不要自己调油。
lxd1234 RC 新手 发消息
发表于 07-6-2 12:33:43 |显示全部楼层 来自: 中国四川凉山彝族自治州
看论坛上很多人用甲醇+蓖麻油,即使效果不好,但总起动一下啊,会不会还有其他原因,发动机好像是台湾中阳的.
我是小新jzy 超级元老 发消息
发表于 07-6-2 19:09:27 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
油!~~~自陪油还是算了!~~~
xuwenbo931227 终极 Fans 发消息
发表于 07-6-2 19:37:02 |显示全部楼层 来自: 中国上海
饿,建议还是买成品油,小心 引擎坏了
lxd1234 RC 新手 发消息
发表于 07-6-3 00:43:50 |显示全部楼层 来自: 中国四川凉山彝族自治州
我们这里成品油买不到,邮购只能走快递,但我们这里又收不到,只能收邮政的,请教各位朋友,能否调高甲醇比例如甲醇:蓖麻油=5:1或更高.
xetrac 高级 Fans 发消息
发表于 07-6-3 09:54:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
先排除燃料问题
1:4:1的素油是可以的...90年代偶玩的2WD越野用的手拉发动机,和航模队的油船都是用素油完全没问题.
   但素油用在小级别的发动机中,会显得比较不稳定...而且启动转速会高些,手拉不能慢慢的拉,要快速一下一下的.
2:有些发动机的缸套没固定销的,你确定拆开发动机后,装回去缸套的位置(排气口是否对准)对的吗?
3:发动机是新机还是旧机?压缩正常吗?拉到上死点的时候有没有明显的压力?
4:火头是用哪种热度的?原配的还是另买的.建议配OS.8
5:如果是新机出厂的,副油针也可以适当调整一下(锁贫一点点),发动机没调好的话,
   怠速启动会比较困难,同时启动的时候风门口稍为大点(1/4)
海阔天空 元老 Fans 发消息
发表于 07-6-3 10:59:35 |显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 海阔天空 于 2007-6-2 12:30 AM 发表
多半燃料问题 试试成品油吧
我以前一直用的自己调的油 用素油很练调发动机的基本功 但对老手来说用素油还是没有问题的 如果LZ还是新手如能找到成品油最好使用成品油 待对你的发动机了解的深入些后 再使用素油 素油对调发动机油针间隙是很严格的 差一点都不行
lxd1234 RC 新手 发消息
发表于 07-6-3 12:28:57 |显示全部楼层 来自: 中国四川凉山彝族自治州
谢谢以上朋友的解答,发动机是新的,没拆过,上死点也有明显的压力,火头是原配的,海阔兄所说(素油对调发动机油针间隙是很严格的 差一点都不行)能否再详细一些吗,还有有爆音意味着什么啊.
