[规格型号]: (1)长度:492mm; (2)宽度:305mm; (3)高度:180mm; (4)重量:3420g; (5)前后轮距:320-330mm; (6)前轮距:295-305mm; (7)后轮距:300mm; (8)前倾角:16-24度 可调(底盘仰角:5度); (9)前轮束角:可调; (10)后轮束角:0,1,2; (11)油箱容积:125CC; (12)引擎:21级(3.44CC); (13)轮胎:Φ110*42.5; (14)引擎传动齿/主减速齿:13:46 (15)主齿:3.54:1 (16)内齿:3.33:1 (17)后齿:11.79:1[产品特点]: 1.100%原厂组装完成 2.含ESKY二动枪型摇控器 3.36g 3.2kg.cm伺服器 4.车壳已涂装完成,且粘上贴纸 5.全车机加工钢质齿轮,前后齿轮箱伞齿多达8个 6.拾配21级手拉引擎 7.高强度复合材料前后补强杆 [设计特点]: 1.3mm铝合金6061-T6 CNC加工成型,拉丝硬质阳极底板. 2.前悬吊避震器内置设计,避免撞击损坏. 3.4mm铝合金阳极处理前后避震器支架. 4.机加工铝合金,表面阳极处理避震器支架. 5.采用3.5mm避震轴心,表面阳极处理13mm超大缸径避震器筒身. 6.5mm高钢性铝合金阳极处理前,后下摆臂固定板. 7.轻量化机加工大/小钢质伞齿轮,使加速及制动性能进一步提升. 8.竟技级高性能复合格料离合器片. 9.油箱,输油管均有过滤装置.双重过滤使防沙性能更佳. 10.3mm铝合金阳极前补强板,中差补强板及二楼板. 11.全覆盖式电池接收机盒. 12.横躺式转向伺服器设计,有效降低车身重心. 13.全车各种设定角度皆可轻易调整. 14.可调式前后俯冲角. |
