alkymt 论坛元老 发消息
发表于 07-6-7 22:58:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
[iframe]http://www.6rooms.com/p/3XeFsQ7THHnSjo8XRhs3og[/iframe]
挺直观的,希望可以帮助新手了解引擎工作原理,虽然不是模型引擎的,但是基本原理是差不多的
alkymt 论坛元老 发消息
发表于 07-6-7 23:01:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
http://www.6rooms.com/watch/811583.html
上面那个可能有问题,试试这个
阿栋 论坛元老 发消息
发表于 07-6-8 07:02:09 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
呵呵~~看了明白易懂
vr2vav 元老 Fans 发消息
发表于 07-6-8 11:46:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
清淅易明白
柑蕉桔萝柚 超级元老 发消息
发表于 07-6-8 12:26:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
重温了一下,谢谢楼主了。
33565881 终极 Fans 发消息
发表于 07-6-8 15:32:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不错..学到不少!!!!!!!!!!
alkymt 论坛元老 发消息
发表于 07-6-8 16:03:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
下次找个上传视频快一些的站点再发几个演示动画,有很多,只是大多关于发动机的,还有扫气导流的演示,其他还有关于汽油机的也有
石头猪 论坛元老 发消息
发表于 07-6-9 21:24:28 |显示全部楼层 来自: 中国北京
看了一下,但还有一个地方不明白。
就是每一个作工循环火花塞都要点一次火,但是一般的油车在拿掉点火器后火头就没有电力供应了,这时火头是像视频中演的那样每个循环都点火吗?如果点的话是靠哪里的电呢?不点的话压缩混合气怎么爆燃?
俺是新手,望老大们多多讲解!
boha001 论坛元老 发消息
发表于 07-6-9 22:57:53 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
alkymt 论坛元老 发消息
发表于 07-6-10 18:21:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 #8 石头猪 的帖子
这个动画是汽油的二冲演示,那个火花塞是汽油机采用的,模型的二冲甲醇引擎在结构上和这个演示类似,但是火花塞就变成了电热的火头,火头的发热丝的高温来点燃压缩的混合气,之后靠燃烧的热量维持发热丝的热量,循环下去。如果要调整点火的间隔时间的话,那就要用一些不同标号的火头了
