车子入手快两个月了,利用工作闲暇时间一直在搞车子,先从灯组到绞盘到仿真排气和摄像车。一步一步的走,原厂乐迪控也升级到14通道,满足更多的需求。 http://v.youku.com/v_show/id_XMzE2ODk3NzgwNA==.html http://v.youku.com/v_show/id_XMzE2ODk4NTEzNg==.html 这两段视频介绍了灯组,灯组一共用两个额外通道控制。跑马顶灯和双色天使眼用一个通道控制16路的灯光变化。日后也可以升级成我之前做的双色温白黄顶灯。另一个通道控制双色温的大灯,由两颗5w的白黄双色高功率的LED灯,亮度非常的赞,跟强光手电的控制方式一样,分五档调光。100%50%5%爆闪和SOS模式,这样满足不同的亮度需求,5%的亮度拍照也不会摄像机过爆。剩余的就是常规的联动,转向就是常规的联动,30s不动可以自动切换双闪。刹车是前进半亮,刹车高亮,非常仿真。日后想加入高位刹车灯的功能。 http://v.youku.com/v_show/id_XMzE2ODk4MzAwNA==.html 云台部分用了无人机的3轴云台,增稳效果特别棒,用4个通道分别控制俯仰翻滚旋转和锁定方向的功能。和车壳用磁铁方式固定,可以灵活更改位置,拍摄角度更多,也不会拍摄到引擎盖。车子扭腰特别大是因为换了KING的避震。 http://v.youku.com/v_show/id_XMzE3MDE0MTE3Mg==.html 仿真排气做了很久,从加湿器的换能器到恒龙的冒烟波箱,到这个3D打印机加热头和油门联动水泵的组合,经历了很多的尝试。因为职业是做舞台演出的,也实验了很多烟油,目前还在实验中,没有装车。 关于14通道的控,朋友们可以参考我之前发的帖子,年末了工作忙没有时间仔细整理很抱歉~感谢朋友们的支持~ |
