查看: 9325|回复: 44| [复制链接]
frankw 发表于 17-11-29 10:28 学习了,看来怎么改都于事无补了
举报
成小爷 发表于 17-11-29 11:51 还有一点,姿态很重要的是地盘高低,电越为什么没有姿态,地盘低啊,8sc地盘也很低,决定地盘高低的还有蝴 ...
成小爷 发表于 17-11-28 16:30 首先8sc 并不是8越改的,它比一般8越都大一号,其次,并不是避震同粗阻尼就大,阻尼是避震油的稠与稀来决定 ...
paullam 发表于 17-11-30 16:40 那意思是换行程大的避震就可解决了?有推荐吗
成小爷 发表于 17-12-2 01:22 单独加长避震的长度没有用,避震长度取决于蝴蝶架和摆臂之间的孔距,这个是限制死的,只能调节角度试试, ...
爱果汁~ 发表于 17-12-2 10:00 摆臂限位是可调的,这个可以调节摆臂与避震架孔位的距离
成小爷 发表于 17-12-2 10:03 所以 把这个距离调到最大值就是这个车的姿态最大值
发表回复 回帖后跳转到最后一页
