wangkundy723 超级 Fans 发消息
发表于 17-12-17 22:19:15 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
之前入手了 TME63 ,今天天气不错,很好,蓝蓝的 没有一点雾霾。很难得的天气了。下午没事配媳妇去洛浦公园散步,顺便溜溜车,(嘿嘿 其实是为了溜车才跟媳妇出去)
但是玩车之前遇到了点小问题,由于是小白,第一次玩车,B6充电器不会玩~~比较纠结,上网上看了视频才知道用法。但是有点问题想问问各位大神:
1:我的电池的6800的7.4V 2S电池 50C
用B6冲的时候插得平衡板 选择平衡模式 应该用多少A的电流冲啊?
2:今天充电用的3A充电,冲了两个小时的时候B6会自动停止,这个时候B6 右上角显示的电压为7.8V 但是电池是7.4V的啊 ,用B6 里面的看电池电压的里面看到的是4.3V(单块) 微信图片_20171217220121.jpg (这个照片是我玩完只有的电压)应该先是多少?
3:玩完回来以后电池是要放电还是储存模式? 微信图片_20171217220116.jpg
这个照片是放电模式,不知道对不对,放电到多少V 比较合适啊?
这个是储存模式的照片
哪位大神能给解答一下这个是什么问题吗?
今天玩得比较开心,这个车也比较耐操~~傻跑没一点问题。
附上今天玩车照片,暂时没拍视频,下次拍视频。
hxzclhyc 元老 Fans 发消息
发表于 17-12-17 23:42:46 |显示全部楼层 来自: 中国上海
6800的一般6.8a充是没问题的,b6能不能6.8a充我没用过不知道,7.4v的2s电池单节最高可以充4.2v,一块电池最高就是8.4v了,出去爽玩充到8.4刚好;爽完回来不管电压如何直接选择保存模式就好,保存电压就是单节3.8v一块电池7.6到7.65之间是最好的锂电保存电压
发表于 17-12-18 02:29:41 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
发表于 17-12-18 11:11:29 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
hxzclhyc 发表于 17-12-17 23:42
6800的一般6.8a充是没问题的,b6能不能6.8a充我没用过不知道,7.4v的2s电池单节最高可以充4.2v,一块电池最 ...
好的 知道啦 谢啦~~
但是B6调到保存模式 显示完成啊
发表于 17-12-18 11:17:33 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
ssy4019531 发表于 17-12-18 02:29
哥们在洛浦公园玩?那里人多吧,你在洛阳玩车群没?我和他们在洛阳桥下玩,留个微信
洛浦公园没啥人~~微信给你留言了·
发表于 17-12-18 11:36:26 |显示全部楼层 来自: 中国上海
wangkundy723 发表于 17-12-18 11:11
好的 知道啦 谢啦~~
但是B6调到保存模式 显示完成啊
那说明电池已经在7.6到7.7之间了啊
发表于 17-12-18 11:38:12 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
hxzclhyc 发表于 17-12-18 11:36
那说明电池已经在7.6到7.7之间了啊
那我没玩多久啊~~完了大概20分钟的样子  这么不耐用啊
两个2S并联就是4S了吗?
那我再买两块3S的电池是不是就可以了~
发表于 17-12-18 11:47:46 |显示全部楼层 来自: 中国上海
两个2S并联就是4S了吗?
那我再买两块3S的电池 ...
首先你是大脚车本来就耗电,其次天冷电池性能下降,再说20分钟如果一直是在玩的话差不多的,保存电压其实还能玩一会儿的并不是没电了
发表于 17-12-18 11:51:08 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
hxzclhyc 发表于 17-12-18 11:47
首先你是大脚车本来就耗电,其次天冷电池性能下降,再说20分钟如果一直是在玩的话差不多的,保存电压其实 ...
好的 谢谢啦~
发表于 17-12-18 18:03:59 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
微信号发你留言板了~~
