masunping 元老 Fans 发消息
发表于 17-12-22 16:19:59 |显示全部楼层 来自: 中国上海
入手WR8已经有一段时间了,从最早的所谓全OP状态,返璞归真回归原厂,经过各种更换,体重减轻553克。
目前我的WR8改动配置是:
Exotek 碳纤维底盘
定制的多点可调的避震架
原厂的BLitz避震
Vortex Ddrive 2700kv ESC一体电机
Integy 46T 电机齿和15T马达齿
Integy金属转向机构
非常喜欢这块Exotek的碳纤维底盘,主要有几点,省去了大多了各种设备盒,电池区靠铝合金条固定,电机和中差位置可前后调整,原厂的位置在车中间,目前我的分布是安装在靠后的位置,前后中传狗骨对换位置,最主要的功能是该底盘重量非常轻,较原厂的金属底盘那时天壤之别。
定制的大蝴蝶架是群里GG同学亲自设计,代加工分享的。这块蝴蝶架较原厂来说有更多的孔位设定,特别是拉杆的位置,由于WR8的拉杆不可调,Integy可调的拉杆过长,可调范围几乎没有,非。常鸡肋。通过更多的孔位设定(原厂是2档),使用最上面的孔位可以把WR8车轮调整为外八。这块避震架是一举夺得的改装
原厂的BLitz避震是官方推荐升级的产物,该避震在HPI Blitz白骨精短有卡上就已经有较高的口碑,当然HPI原厂的东西自然是不便宜,而且套装里未提供适合WR8使用的球头,需要自己动脑子。这个避震的特点就是顺滑,当然信仰也是很重要的。
Vortex Ddrive 2700KV ESC一体电机是最近折腾的,之前一直使用好盈MAX10 SCT + 3660G2 4000kv,这套老动力的有点就是稳定,当初升级它是为了替换原厂老掉牙的凤凰V3电调,这个电调线性非常差,而且特别容易过热,多次之后问题就比较多了。言归正传,目前使用的这套vortex ddrive 2700kv的动力,优势在于非常轻,电调一体。参数是45A 仅支持2S 尺寸是3658,
原厂4000kv下,WR8会出现中段非常暴躁的样子,但是耗电很厉害,可以说4000kV初段带动WR8是非常吃力的,而且转速下降得特别厉害,我认为拉力车注重的是扭矩,并不是极速,相较于我另外一台拉力车DRX,原厂使用的是2400kV电机,给我的感觉就是稳,提速很快,而且省电。出于各种考虑我认为我还是要加强wr8的扭矩,通过测试在目前偷轻的状态下,使用偷轻的integy大齿和马达齿,齿比和原来一样,速度和原来差不多,但是提速明显更有力。而且目前限制自己只使用2S标准电池,顺便可以带来更多优化的想法。
一体电机
一体电机
mustang20041213 终极 Fans 发消息
发表于 17-12-22 17:28:31 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
顶群主
Seraphim1995 RC 新手 发消息
发表于 17-12-22 17:52:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
和换了新车没太大区别了
海水不比泪咸 金牌 Fans 发消息
发表于 17-12-22 20:52:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你这个是什么一体电机
发表于 17-12-22 22:46:15 |显示全部楼层 来自: 中国上海
海水不比泪咸 发表于 17-12-22 20:52
你这个是什么一体电机
vortex ddrive
海水不比泪咸 金牌 Fans 发消息
发表于 17-12-22 23:28:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
masunping 发表于 17-12-22 22:46
vortex ddrive
找不到啊,网上
发表于 17-12-22 23:32:57 |显示全部楼层 来自: 中国上海
海水不比泪咸 发表于 17-12-22 23:28
找不到啊,网上
外面买的 国内不一定有 参考HPI Jumpshot MT Fuzion大脚上那颗电机
CCCZZZ 终极 Fans 发消息
发表于 17-12-22 23:56:58 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
顶群主
