8SC 改10车短卡心得
查看: 7837|回复: 25| [复制链接]
重金狂潮 终极 Fans 发消息
发表于 17-12-24 01:52:20 |显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
当初以耐操为由入手了8SC,车不错,相当值,玩了快一年各种猛操也没修过几次,不过8车短卡在轮胎和车壳选择上比较少,比例也没10车短卡和谐~前段时间看到论坛魔友把H9改10车了,于是产生了把手上8SC改10车的想法。
这个帖子只针对跟我一样,手上有8SC的魔友,对于其他有想法的魔友建议直接买H9改,因为H9改10车成本更低,而且H9改完是球头转向,8SC为C座转向。
现在进入正题
8SC改10车需要换五个货号的零件,包括底盘、中传、中差后接杯、后传动套、后二层支撑板。
货号:89315 89310 89332 89308 89301   X宝直接搜货号,都能搜到。
其中,H9底盘出厂时,厂家已经把差速箱密封垫片整合了,不用单独购买,这个垫片是用双面胶粘上去的,8SC上的可以不要动,拆下来也是废的。后二层支撑板我给的货号为OP件,是铝合金的,H9原厂为塑料件。(改都改了当然直接OP啦!)
准备开始之前注意以下几点:
1、建议先把8SC拆了试试,禾宝工厂大妈打螺丝胶不要钱一样,电机座、转向柱、还有中差柱超级难拆,我就是中差柱死活拆不下来,又买了新的中差座。这个运气成分太大,拆完发现实在没办法拆的,自己再整合货号一起购买,减少时间和邮费。
2、8SC结合器是+2MM版本,建议改成标准的,不然10车短卡车壳罩不住轮胎(改了标准版相对于真正10车短卡也有一点点宽),这个不用买原厂的,太贵了,直接买HSP的就行,都通用。结合器原厂也是打过螺丝胶的拆的时候要相当注意,锁结合器的螺丝相当容易滑(别问我怎么知道的。。。)
3、装上H9地盘,前二层板有空位可以和电池盒固定,自己再配一颗M3沉头螺丝,不用太长,没记错的话8MM左右就行。
最后上几张图
hawkks 论坛元老 发消息
发表于 17-12-24 02:32:59 |显示全部楼层 来自: 中国
直接买10sc不就可以了?
没事就是来看看 终极 Fans 发消息
发表于 17-12-24 08:02:00 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
支持一下,哈哈,我当初改完以后,确实好多模友问我怎么改的
没事就是来看看 终极 Fans 发消息
发表于 17-12-24 08:02:45 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
hawkks 发表于 17-12-24 02:32
直接买10sc不就可以了?
无论精度以及强度,差太多了
yoyo920 RC 新手 发消息
发表于 17-12-24 08:41:50 |显示全部楼层 来自: 中国广西
没事就是来看看 发表于 17-12-24 08:02
无论精度以及强度,差太多了
强度好说,精度有毛差别
没事就是来看看 终极 Fans 发消息
发表于 17-12-24 08:44:04 |显示全部楼层 来自: 中国山东
yoyo920 发表于 17-12-24 08:41
强度好说,精度有毛差别
那是你两个车都没有玩过吧,10sc给我的感觉就是比较散,一体感不强,另外精度真的差,毕竟车架相差近1000块钱朋友
CC叫果冻 终极 Fans 发消息
发表于 17-12-24 09:55:00 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
感觉10短球头看着舒服点
重金狂潮 终极 Fans 发消息
发表于 17-12-24 10:10:32 |显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
直接买10sc不就可以了?
10sc能上6s么……
重金狂潮 终极 Fans 发消息
发表于 17-12-24 10:13:08 |显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
哈哈,当初就是看到你的帖子才有的想法
没事就是来看看 终极 Fans 发消息
发表于 17-12-24 10:41:15 |显示全部楼层 来自: 中国山东
重金狂潮 发表于 17-12-24 10:13
哈哈,当初就是看到你的帖子才有的想法
哈哈,改完还不错吧,我现在其他车都出了,就留一台h9
