zippowss 元老 Fans 发消息
发表于 07-6-14 20:02:52 |显示全部楼层 来自: 中国上海
今天买了Q-WORLD的失控保护用的是MX3的控和431的接收请问怎么设置失控保护啊?望知道的人回答谢谢!
cucumberfly 金牌 Fans 发消息
发表于 07-6-14 20:24:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
接好,然后开电,刹车到你想要的位置,然后按压保护上的小红点,一会就好了
阿栋 论坛元老 发消息
发表于 07-6-14 20:27:24 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
失控保护通常是串联在油门舵机和接收机之间的。串好以后打开遥控和接收,把遥控器推到刹车的位置,然后长按失控保护上的"SET"按钮,会看到红灯快速闪烁,当红灯闪烁停顿的时候,说明已经设置好了(Q-world的闪烁并不会完全停止,它会短暂停顿,然后进行下一轮的闪烁,不用傻等它完全停止的,呵呵)为了测试设置是否正确,关掉发射机,模拟信号丢失的情况,这时候车应该马上锁住刹车。如果不对,应该重新开机进行设置。作用:油车失控保护器,可在同频、接收电没电、遥控器没电或者没信号得情况下自动收小油门,锁死刹车。
发表于 07-6-14 20:40:07 |显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 阿栋 于 2007-6-14 08:27 PM 发表
失控保护通常是串联在油门舵机和接收机之间的。串好以后打开遥控和接收,把遥控器推到刹车的位置,然后长按失控保护上的"SET"按钮,会看到红灯快速闪烁,当红灯闪烁停顿的时候,说明已经设置好了(Q-world的闪烁 ...
我接上接收红灯就一直亮的.按下SET没看到红灯快速闪烁只有停顿的闪烁.然后放了SET和油门灯就不闪了不知道对不对?
阿栋 论坛元老 发消息
发表于 07-6-14 21:18:45 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有没有设置好你可以关掉遥控电源,看车是不是刹车了
发表于 07-6-14 21:41:02 |显示全部楼层 来自: 中国上海
OK了谢谢大家
