求一份slash升级方案
查看: 10018|回复: 63|   [复制链接]
毁车小玩家 终极 Fans 发消息
发表于 18-2-11 22:01:43 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古锡林郭勒盟
真心劝你退魔 别玩了
路飞9 超级元老 发消息
发表于 18-2-11 22:04:31 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你的暴力已经限制了我的想象……你肯定是经常玩水!玩水后最容易坏的就是轴承!一般轴承磨损的很厉害才会爆轴承!轴承磨损就会导致各种零件的虚位然后磨损然后就是各种坏!
enzo99 元老 Fans 发消息
发表于 18-2-11 22:17:52 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
推魔吧!折腾不起
短腿大魔王 终极 Fans 发消息
发表于 18-2-11 22:39:45 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
轮胎换最轻最轻最轻最轻的,这样齿轮和传动压力最小。其次。。。电机轴,我玩了这么多年也没断过,检查一下电机座和大齿吧,是否变形不垂直之类的。。祝你好运。。。
ainowei 终极 Fans 发消息
发表于 18-2-11 22:55:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
便宜出给我
YoungXue 终极 Fans 发消息
发表于 18-2-11 23:24:54 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
同死老鼠,真心不怎么坏。
y100024903 长老 Fans 发消息
发表于 18-2-12 00:00:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
路飞9 发表于 18-2-11 22:04
你的暴力已经限制了我的想象……你肯定是经常玩水!玩水后最容易坏的就是轴承!一般轴承磨损的很厉害才会爆 ...
那我是不是应该打散重新保养一下?
发表于 18-2-12 00:01:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
短腿大魔王 发表于 18-2-11 22:39
轮胎换最轻最轻最轻最轻的,这样齿轮和传动压力最小。其次。。。电机轴,我玩了这么多年也没断过,检查一下 ...
我的传动和摆臂都是金属的。车确实比以前重了许多。
发表于 18-2-12 00:06:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
YoungXue 发表于 18-2-11 23:24
同死老鼠,真心不怎么坏。
撞坏的咱们就不说了。关键自然磨损坏,比如爆转子,断电机轴,真的让我无法理解!
短腿大魔王 终极 Fans 发消息
发表于 18-2-12 03:49:31 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
重点不在车重,重点在轮胎加轮毂的直径和轮胎加轮毂的重量。我看你好像pl的胎?那胎太重了,赶紧拿掉。换。
