hgfgjfgh RC 新手 发消息
发表于 07-6-17 13:56:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
现在有IW02和京商AWD共两部车,由于京商的原装遥控很阳春,所以想用IW02的遥控来控制两部车(不是同时控制),就是把京商遥控上的晶震拔下来插到IW02的遥控器上。
但是现在的问题就是,两部车,转向和马达都是需要调节的,如果直接插不同的晶震,每次都要重新调节,很麻烦。
记得IW02的遥控器是可以切换10组设定记忆的,那么应该就可以每换一次晶震,只要载入不同的设定就好了,但是看过IW02所附的说明书,一句也没有提怎么储存不同的设定。
请问应该如何解决?
还有另外一个问题,就是IW02车的转向有问题,只能左转,右装就不行,应该修哪个部件呢?
hgfgjfgh RC 新手 发消息
发表于 07-6-17 13:59:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还有就是T3和T4是调节什么的? 调节过T3,好象只是调节转向角度的大小,那么T4呢?
hgfgjfgh RC 新手 发消息
发表于 07-6-18 10:18:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
  顶上来....
haloha 终极 Fans 发消息
发表于 07-6-18 11:51:27 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
帮帮你
1.切换记忆设定:开控,按1下 SEL,再按CH换记忆(有10个),然后 同时按住 + - 直至听到嘀嘀声音后即可,建议关控再开次!
2.转向有问题:先查看控的方向中立设置;再查看电路上有个可以调节的旋钮,那个是中立旋钮,看是否旋转到某1边;再查看舵机齿轮组和VR是否有问题!
3.T4:就是油门限制啦!
hgfgjfgh RC 新手 发消息
发表于 07-6-18 15:43:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢楼上的热心人。 待会去试试。
还有一个问题就是,之前玩iw02的车,转向实在是太差,但是玩了京商的AWD之后,发觉AWD的油门控制很难,就是不能很精准的控制前进和后退的速度。
因为除了在室外跑外,在室内,有时候会用mini-z来玩侧方停车,S,L位停车,所以在玩这些的时候,油门的控制就要很精确和灵敏,不过IW02的车好象还比AWD的车容易控制,反而AWD的车会经常是太大力,难道这个四驱有关系?
hgfgjfgh RC 新手 发消息
发表于 07-6-18 18:22:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
现在调了一下,大概知道怎么调了,可是又有新的问题,怎么前后现在调乱了,前进都变成后退了。
那里有遥控详细的说明书下载?
hgfgjfgh RC 新手 发消息
发表于 07-6-19 17:47:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
  up
