dnking 中级 Fans 发消息
发表于 18-2-27 09:17:21 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
各位好,新手第一次組裝拖車頭,目前遇到一個問題,
在安裝3363拖車頭的變速箱伺服器時,要將伺服器轉90度,
可是我不知道該怎麼將伺服器對正,
我的遙控器是 futaba 4ywd,
聲光是MFC-03,
請問有調整的方式嗎?
高小白 高级 Fans 发消息
发表于 18-2-27 09:29:34 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
你说的是舵机回中吧?舵机先通电,用遥控器调试,中位就是回中,遥控器的换挡使用方法咨询卖家客服
dnking 中级 Fans 发消息
发表于 18-2-28 21:38:52 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
感謝高手解答,
另外請教幾個問題,
1.我的拖車目前組裝好底盤,然後要試車,
但發現只要用遙控,一換檔就會熄火....只能用一開始的2檔行進,
我測試過變速箱沒問題,後來發現是變速箱與變速伺服器連接的那根軸推動的距離很難抓,
調整很久,變成有時候可以低速檔換檔成功,但總是調不到3個檔位都成功!!
這部分有沒有調整的技巧呢?
2.我如果將轉向伺服器以及換檔伺服器同時都安裝於mfc-03,一發動車,mfc-03就會,嘟嘟嘟的響,然後接著就會熄火?
3.如果我只裝轉向伺服器,不裝換檔伺服器,測試一下轉向功能,但放在地板上只能向左轉動,
   但如果將車頭抬起來,左右轉就沒問題!!這是甚麼原因呢?
dnking 中级 Fans 发消息
发表于 18-2-28 22:10:00 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
剛剛再多做一些測試,現在變成只要動到遙控器左轉或右轉,或是變檔位,就會熄火!!
等於是只要伺服器有作動就會熄火???
這是甚麼狀況??
高小白 高级 Fans 发消息
发表于 18-3-1 08:29:55 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
猜测是你舵机的问题,换挡和转向舵机用遥控要分别调整左右舵量,熄火可能是舵机和你四合一不兼容,或者舵机抢电,只能帮你到这了,找卖家客服给你解决吧
dnking 中级 Fans 发消息
发表于 18-3-1 13:30:45 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
高小白 发表于 18-3-1 08:29
猜测是你舵机的问题,换挡和转向舵机用遥控要分别调整左右舵量,熄火可能是舵机和你四合一不兼容,或者舵机 ...
謝謝你的協助,真是伺服器的問題,我的轉向跟換檔都是用15公斤的,結果商家說可能太大,
將換檔伺服器換了個公斤數小的,就正常了!
已經不會熄火了~
這個問題解決了,但有另一個換檔問題,我就另開一個帖詢問好了
再次感謝
高小白 高级 Fans 发消息
发表于 18-3-1 15:48:02 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
將換檔伺服器換了個 ...
换挡舵机要微调舵量
dnking 中级 Fans 发消息
发表于 18-3-1 16:21:45 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
高小白 发表于 18-3-1 15:48
换挡舵机要微调舵量
請問調整變速箱與變速伺服器的那根拉桿長度,有任何技巧嗎?
我怎麼調都只能1擋與2檔,或是變成2檔跟3檔,
就是不能1 . 2 . 3 檔同時都可以用!
高小白 高级 Fans 发消息
发表于 18-3-1 17:20:12 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
马达通电,用手换挡看是否行得通,这样没问题的话就是你舵机设置的问题,拉杆长度按照说明书要求长度就可以,
dnking 中级 Fans 发消息
发表于 18-3-1 20:03:27 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
高小白 发表于 18-3-1 17:20
马达通电,用手换挡看是否行得通,这样没问题的话就是你舵机设置的问题,拉杆长度按照说明书要求长度就可 ...
我用手動拉動那根拉桿沒問題,但用伺服器就不能,
我參照說明書 一邊17mm 一邊 9mm反而變成,低速跟高速都無法入檔,
那根桿子很難調整到1 2 3檔都可以成功的情況,有訣竅嗎?
