mjiskingofpo 终极 Fans 发消息
发表于 18-3-12 10:38:40 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
如图 我发现电机轴顶到了接受盒,没有动过电机座(紫红圈)的位置,接受盒的位置也是固定的,为什么会距离不够导致装上电机后电机轴顶到了前边的接受盒??难道是电机轴过长?这是常见的4274好盈一狼。如图,电机轴已经钻到接受盒;
熊qc 超级元老 发消息
发表于 18-3-12 10:44:19 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
削轴
davi1989 论坛元老 发消息
发表于 18-3-12 11:00:45 |显示全部楼层 来自: 中国安徽
电机和电机座之间加垫片
瓶装牛奶 超级元老 发消息
发表于 18-3-12 13:54:54 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
电机和电机座之间加个垫片就好了
只玩国产车 金牌 Fans 发消息
发表于 18-3-12 20:01:02 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
固有的设计缺陷,我以前有个国产垃圾猛犸仿c1,就那个位置,一开始是不顶的,后来就顶了。发现原来是舵机座和接受盒一体,整体一共三个固定螺丝,底部前面是两个塑料柱,后面一个,时间长了会被舵机的反向力推变形,但是不会被拉回原位,在蹭到电机轴的同时这车的转向也会慢慢跑偏,即使你没有任何碰撞,因为舵机座会慢慢变形位移。
这个地方目前尚没有任何有效改进的op件,我的解决办法是切除舵机座部分,底板用沉头钻打4个孔,用合适高度的4枚铜柱固定舵机,贼鸡儿结实,接受盒直接粘上。
原版hpi的车架不知道会不会出这个问题,因为没玩过。
发表于 18-3-12 20:52:19 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
瓶装牛奶 发表于 18-3-12 13:54
电机和电机座之间加个垫片就好了
谢谢 谢谢
发表于 18-3-12 20:52:42 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
davi1989 发表于 18-3-12 11:00
电机和电机座之间加垫片
谢谢 谢谢
发表于 18-3-12 20:53:42 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
只玩国产车 发表于 18-3-12 20:01
固有的设计缺陷,我以前有个国产垃圾猛犸仿c1,就那个位置,一开始是不顶的,后来就顶了。发现原来是舵机座 ...
看别人说 加垫片 应该是个可行有简单的办法
只玩国产车 金牌 Fans 发消息
发表于 18-3-13 09:06:52 |显示全部楼层 来自: 中国天津
没试过,不过加垫片应该是个治标不治本的办法,只能保证电机轴不蹭接受盒,如果你的电机齿比较长,电机齿还是可能蹭接受盒的
爱果汁~ 论坛元老 发消息
发表于 18-3-13 10:36:20 |显示全部楼层 来自: 中国
team c有这种垫片,我已经买了
