fatbush 元老 Fans 发消息
发表于 18-3-20 14:35:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
终于有空可以把车架好好地装配起来了
这车究竟有什么特别之处呢?之前我是做了点调查!好像说这车架最大的特色就是车轴的分段设计!前传动轴和后传动轴分开,这样电机就能更靠近中心线,左右平衡更容易调节!第二就是降低重心,看来是要贴地飞行的节奏啊!第三就是更多的可调参数,这仿佛是现在的主流方向了,都往10车方向有,越来越精致~tt01和mini-z的坦克车结构是不复存在了!
总的来说车架前期功课就这么多,其他要细细体会才能知道了,好!正式开始我们的装配之旅
排一下配件包,看看序号对不对得上。配少了,可以问老板拿吗?
最喜欢就是排螺丝了!感觉螺丝阵列好有机械感!没有啦,排好螺丝,归好类,方便找和取!塑料件上错螺丝可不得了呀,孔径和牙攻错了,往后就很容易松了
呦!第一个零件就吸引了我,这东西怎么和发动机这么像呢,好好地多拍几张
底盘和二楼板!经典结构!第一次上手,这两个东西太薄了,估计是2mm的碳纤板加工的,而且还挖空,这工艺厉害~想想我的mini-d是3mm的碳纤板,拿在手里是有分量的~这两件东西,要比mini-d的轻一半都不止,非常轻薄,降低中心的第一步
小发动机装上去了,哈哈~挺喜欢黑金的颜色搭配!
又轮到差速箱的装配了,这东西挺细致的!我还是觉得没mini-z的顺滑,觉得SZ还是有点颗粒感!不过它们的结构不一样,没得比,齿差和珠差~
值得一提,变速箱的差速齿是外漏在外壳外面的,说明差速齿不在波箱的中心,而是偏下,估计也是低重心设计!而且底盘波箱下挖了槽,一是留给差速齿空间,二能有效防止润滑油脂流出,这个设计值得称赞
这里我有一个疑问,我这里的波箱安装好后,和车架是紧密结合的,可是我看车场里的波箱会左右摇晃,有一定虚位,说是抵消轴效应的,不知道怎样才对呢?呦!SZ可以改反胎喔,因为差速左右有间隙,通过垫片来调节,如果我在后面换了一个大齿
还是低调点,给人发现我拿竞速车当漂移车,会给人打死的!
继续竞速,别想漂移
这就是核心的设计了,前后轴不在同一直线上,目的就是给左边的马达留下更多的空间,让马达开心中心线!同时也能抵消轴效应!
拿在手里,挺精致的,真想看多几眼!
舵机部分,真的是减轻重量到极致了,舵机都没有实现完全包裹,通过一片飞机一样的“翅膀”固定住!然后通过轴上的摆臂实现方向的传动,整体非常紧凑,顺滑!
装到这里,我又想说,呦!这车架非常适合漂移喔,很有升级成大转向的潜力!把cvd去了,改装成二驱漂移车
接着就是摆臂的安装了,配合小垫片,基本没什么虚位!默认的设置,先跑起来再说!值得称赞的是摆臂栓的固定方式,把摆臂栓塞进去,直接用小螺丝顶死!值得说的是sz配的螺丝,有很多规格,精细的地方用小螺丝!大的地方用粗螺丝,尽量减轻重量~小螺丝和钟表螺丝差不多!记得mini-d统一都配M2的螺丝重型车的感觉!
避震安装很简单~原装就可以调整压力呦!抽奖的阻尼油终于可以排上用场了!说明书就是推荐2500号的,哈哈!涂了油,避震向下压,多余的油脂会从设计的小孔,优先排出到球头,其次到侧孔,一擦就干净,不用流到整条避震都是!考虑得非常周到
装配好cvd和车轮,球头啪啪啪,好了~车就安装好了!
来到这里,车架就安装好了!
总结:
        总体来说,这车架设计得非常用心!CNC加工的工件也很精密,安装没有发现什么安装不上的问题~避震的阻尼油的排出孔,波箱下面的凹槽,这些设计真的非常贴心!装配好后,车架重量很轻!是一款非常好的竞速车架,当然还有巨大的漂移改装潜力
下一章节会拍摄装好的整体效果和mini-d的对比!
silversol 论坛元老 发消息
发表于 18-3-20 14:46:25 |显示全部楼层 来自: 中国上海
挺流水的,看看照片也不错,就是论坛压缩太厉害。
fatbush 元老 Fans 发消息
发表于 18-3-20 16:17:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
万恶的服务器~本来都是高清的,被它弄成这样了~唉~
silversol  你提前压缩一下就好了,别让论坛压  详情 回复 发表于 18-3-20 16:21
silversol 论坛元老 发消息
发表于 18-3-20 16:21:34 |显示全部楼层 来自: 中国上海
你提前压缩一下就好了,别让论坛压
fatbush 元老 Fans 发消息
发表于 18-3-20 16:36:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
silversol 发表于 18-3-20 16:21
你提前压缩一下就好了,别让论坛压
越越爱糖 终极 Fans 发消息
发表于 18-3-21 00:55:26 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
颜色控表示无法接受这个车避震环是银色。cvd也是银色。还有那万恶的黑色十字螺丝。。。。
