我的02用了不久就屡屡出现遥控死机的情况,第一次拆开后补了几个疑似虚焊的焊点,情况有所改善。没想到用了两个星期又出现同样的问题。 因为死机基本上关机重开就能恢复,怀疑是控制电路受到干扰造成的。再次拆开后发现原来的线路连接有改进的余地。如下图所示,单片机(右边的集成电路)和E2PROM(左边的小芯片)之间有一根飞线,还有单片机输出和射频线路板之间的连线(红黄黑的三根)都被紧紧压在发射天线的下面(发射天线的位置就是主线路板上涂白色漆的那一条)。 粗粗看了一下电路,单片机和EEPROM之间的连线其实就是接地线,主控板和射频板的接口处了右边现在用的这一处以外,在左边还有一处。实在不理解板上现成有的线为什么还要绕远路来飞。于是重新焊过。射频板改用主控板左边的接口连接(连接方法见图上色点)。取消EEPROM和单片机中间这根飞线,单片机的接地线改到就近的接地点,也就是原来连射频板的那根黑线的位置(见图上标示的红线和黄圈)。 焊完装好,开机试验一切正常。不知道这样的改动对减少单片机受到的干扰有多大帮助,试一段再说了。有兴趣改的同学请小心,EEPROM那头的飞线(黄圈所标的位置)最好是直接齐根剪下来,不要用烙铁去焊下来。那里堆了很多锡,万一热量太大弄的芯片另一边的焊点受热松下来就要多很多麻烦了。用烙铁焊贴片实在没有什么乐趣。 忍不住再抱怨一下。这个控的电路,大概是为了“保护知识产权”,特地把单片机上的型号打磨掉了,还贴上个2882T的内存型号的贴纸来糊弄人。何必呢,真有心抄你的还会被这个难住?有这个功夫把电路板重新排一排,弄成双面板,又不用那么难看又不可靠的飞线,还能靠大面积地线屏蔽干扰,花不了几个钱,设备的可靠性就能大大提高。现在这样来体现对知识产权的重视,除了能活活气死京商和futaba的小鬼子恐怕没什么别的作用。 还望多从产品质量上下功夫,真正做出能打败小日本的产品。 |
晚上试过了,还是会死机,没有解决问题。但是从症状来看,我还是认为线路板布局不理想,屏蔽功夫没有做到位造成数字电路受干扰的可能性比较大。等有空了再想办法加点滤波电容之类的试试吧,但是布局和单层板缺少屏蔽的问题总是没办法了。 楼上的同学,除了我现在怀疑的干扰问题,还有虚焊和线头没剪干净弄出点小短路(结果多数是造成数字信号混乱,不见得就烧东西)这种毛病,这个控好像也没什么地方能出大毛病的。修到能继续动应该不是太麻烦的事情。 02这个东西我觉得设计还是挺好的,或者说抄的挺好的。就是材料质量和组装工人的责任心拖了后腿。 |
