模仿老外用短卡改沙漠卡
查看: 11750|回复: 67|   [复制链接]
windboy 长老 Fans 发消息
发表于 18-4-14 21:01:21 |显示全部楼层 来自: 中国北京
Steeljiang 发表于 18-4-12 20:10
这块底盘是ET48.3竞速卡原厂底盘,绝不单薄噢!
没用。
需要结构上的加强,如加个二楼板。
大巍 终极 Fans 发消息
发表于 18-4-14 23:44:31 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
windboy 发表于 18-4-14 21:01
没用。
需要结构上的加强,如加个二楼板。
不用二楼板,本身车子有前后跟中差座支撑,7075铝的地盘,你应该找找身边朋友如果有相同材料的车子,看看这个底盘,想弯很难
薄荷日记 终极 Fans 发消息
发表于 18-4-15 00:22:51 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
没用。
需要结构上的加强,如加个二楼板。
这是7075 t6  了解一下材料吧,这不是proline那种6061,再者7075也是分等级的。此车车架几乎和et483只有少量区别,重量也几乎一样,本身就是竞速卡比赛的车,改了猪笼套件符合u4比赛条件,二楼板这个东西在tkn没车会上
windboy 长老 Fans 发消息
发表于 18-4-15 21:46:08 |显示全部楼层 来自: 中国北京
薄荷日记 发表于 18-4-15 00:22
这是7075 t6  了解一下材料吧,这不是proline那种6061,再者7075也是分等级的。此车车架几乎和et483只有少 ...
说过了,平跑的结构是跑平整的赛道的。
沙漠卡等是要承受飞、跳、颠簸的。结构比材料对整体强度的贡献要明显的多。建议学学结构力学和材料力学。
薄荷日记 终极 Fans 发消息
发表于 18-4-15 22:57:02 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
windboy 发表于 18-4-15 21:46
说过了,平跑的结构是跑平整的赛道的。
沙漠卡等是要承受飞、跳、颠簸的。结构比材料对整体强度的贡献 ...
估计你是来搞笑的,说白了就是et换壳,哪里结构改变了?材料改变了?
薄荷日记 终极 Fans 发消息
发表于 18-4-15 22:58:47 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
说过了,平跑的结构是跑平整的赛道的。
下次玩过再出来装,请给出任何一例现款Tekno车底盘弯裂案例,我只玩电车,Tekno全系电车我都有,请拿数据说话
l250984608 初级 Fans 发消息
发表于 18-4-16 00:45:27 |显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
换大轮胎,传动受得了吗?
薄荷日记 终极 Fans 发消息
发表于 18-4-16 07:31:07 |显示全部楼层 来自: 中国
l250984608 发表于 18-4-16 00:45
换大轮胎,传动受得了吗?
没事,410.3传动和大脚mt410一样。
Steeljiang 论坛元老 发消息
发表于 18-4-16 09:39:44 |显示全部楼层 来自: 中国上海
mt410的传动要比410.3粗壮哦
薄荷日记 终极 Fans 发消息
发表于 18-4-16 09:52:40 |显示全部楼层 来自: 中国
Steeljiang 发表于 18-4-16 09:39
mt410的传动要比410.3粗壮哦
我看差不多啊
